Hola, soy nuevo en este foro, así que perdónenme si esta pregunta ya está hecha, pero buscando no logré encontrar una entrada concreta que me ayudara. También disculpen si no cumplo bien las normas del foro, pero poco a poco iré aprendiendo a pertenecer a esta gran comunidad mejor.
Mi problema es el siguiente:
Tengo que manipular 4 motores DC, para ellos, me estoy ayudando de un puente H, específicamente el L293D. Hacer esto con solo un arduino, un L293D y un motor DC no ha sido un problema para mí, pues he logrado alimentarlo todo incluso con la misma fuente de esta forma: Un adaptador de 12V-1A, un regulador de voltaje 7805 que me convierte esos 12V en 5V-1A, 2 condensadores electrolíticos para darle estabilidad a esa entrada de voltaje, ese voltaje ya transformado lo conecto a RAW y a la alimentación del motor DC, de ahí, pin D10 y D11 al L293D y el pin A0 a un potenciómetro. algo así como este esquema, solo que todo está bajo la misma fuente gracias a un 7805.
Claro que, dependiendo del motor DC que use, el circuito funciona sin ningún problema.
La cosa se me complica cuando quiero hacer esto 4 veces. Ya lo he intentado, obviamente sacrificando el hecho de que los motores y los Arduinos tengan la misma fuente, es decir, los arduinos los alimento por un lado y los motores por otro (dos adaptadores). Intenté que el 7805 me alimentara los 4 arduinos mini pro, y efectivamente lo logra hasta que le conecto los potenciometros y los motores, incluso se me han quemado un par de arduinos una vez queda todo conectado. Entonces, la pregunta es sencilla:
¿Cómo hago para alimentar 4 arduinos mini pro con una misma fuente, si cada arduino tiene un L293D, un motor DC y un potenciómetro conectado?
¿Cuánto amperaje debería suministrarle a cada arduino (o a los 4 en total) para que por un lado no se me queme ninguna placa y por otro, el circuito ande sin problemas? Pregunto esto, porque creo que mi problema es principalmente de amperaje.
Ideas que se me ocurren:
Con un adaptador de digamos 12V-4A aprox. (si mis cálculos no fallan y existe algo así) conectar en paralelo cuatro 7805, y que cada uno de estos reguladores le mande 5V-1A a cada arduino pro mini, de esta forma, todos los arduinos recibirían el mismo amperaje y voltaje que cuando lo intenté con solo un arduino. ¿Mi idea funcionaría? ¿Hay una opción mas fácil o que requiera menos componentes?
