ALIMENTAR ARDUINO DUE CON BATERÍA MOTO
Buenas, estoy haciendo un proyecto en el que tengo que colocar Arduino en la moto.
He diseñado una carcasa con SolidWorks para poder colocarlo pero a la hora de alimentarlo no se si conectarlo a la bateria o ponerle una pila de 9V por si pudiera haber problemas con la bateria de la moto.
No se si se descargaria o si pasaria algo
Algun consejo??
Gracias!
Hasta 12v aguanta. Pero es mejor q le pongas un regulador de voltaje de 9v asi diviee la potencia de mas el regulador.
Podes usar el LM7809
Hola,
¿que tensión da una batería de moto?.
¿que tensión hay cuando la moto está arrancada?.
Puedes intentar usar un lm317 para regular la tensión de entrada.
Yo no uso mas reguladores lineales, aunque son buenas las sugerencias de Naruto128 y rodripelto, todo regulador lineas LM7805 (no Ml7805) y/o LM317 (que requiere dos resistores adicionales para ajustar la tensión), disipan energia y tendras que pensar en una aleta de aluminio aunque pequeña te va a ocupar espacio en la caja que uses. La mejor recomendación es un regulador step-down como este
son muy baratos, y no calientan.
Repito, cualquier opción es válida. Esta es la mejor desde el punto de vista de que le puedes ajustar (igual que con el LM317) la tensión a 6.5 o 7 para que trabaje tranquilo.
Ahora.. todo esto es hilar muy fino. La remondación de Naruto esta mas que bien o no usar nada si no vas a someter al arduino a mucho trabajo.
Algo que no has comentado.
Las baterías de moto hay dos voltajes, 6V y 12V (las más usuales). Dependiendo del estado de la batería, si esta en reposo, recibiendo tensión de la bobina para cagarse, etc, tendrá tensiones diferentes; 13;4-14V.
Si tienes espacio, quizas un 7809/08/07/06/05 te podría servir con algún confesador y diodo de filtro. Ten en cuenta, que entre más baja sea la tensión de salida, mas va a trabajar el integrado y lo ha de transformar en calor que has de disipar (también puedes usar ventilación forzada) agarrandolo a cualquier superficie del chasis que tengas buen acceso.
También, otra solución que ayer no caí, si tienes que hacer el diseño desde 0 y las capacidades morfológicas te lo permiten, puedes sacar directamente la tensión de la batería, poner un conector aéreo de enchufe de mechero, y ahí agregar un cargador de móvil por ejemplo, que saca 5V estables y hay hasta de 3 amperios por si lo necesitaras.
Si puede ser, y si te gusta la idea no uses uno muy chinorro, alguna marca comercial común, que por lo menos la gran mayoría añaden un fusible a la entrada de los 12V. Y si el conector, lo pudieras encontrar de cerámica(cosa difícil, aunque los hay, de maravilla) por aquello de la temperatura.
