Alimentar una arduino con bateria de coche o moto
Como podria ponerle una bateria de coche o de moto al arduino?, quiero separar la alimentacion del arduino del circuito electrico, ya he tenido experiencias en las que han intentado quemar una camara que tenia con subidas de tension en el circuito electrico, si yo os contase hasta que punto esta gentuza usa todos los medios por intentar fastidiarme alucinariais.
Sobre el tema de la bateria estoy buscando tambien algun sitema que cargue la bateria cuando este con poca carga para no estar pendiente de tener que poner un cargador de baterias cada 2 x 3.
Creo que el arduino tendria la suficiente potencia de proceso para mantener un sensor de infrarojos, un piezo y el comprobador de baterias que hiciese saltar un rele para empezar a cargar la bateria de la que se alimenta, asi que todas las posibles aprtaciones que podais hacer sobre el tema me vendran bien.
Nos vemos :sunglasses:
Alguna vez para un proyecto usamos una bateria seca para alimentar un computador de escritorio, la solucion fue colocar un inversor dc/ac conectado a la bateria y a este conectamos todos los dispositivos. El que nosotros usamos fue uno como el que esta aca:
http://www.electroindustrial.com/inversores_12v_a_220v/convertidor_de_12_a_220___inversor_dc_ac.htm
Pero como lo que vas a conectar no tiene mayor consumo puedes usar uno de menos watts.
saludos
zea
no te habras equivocado con la informacion que estas posteando?, eso mas bien es para sacar 220 voltios desde una bateria, estos inversores se utilizan para los pc en los coches o carputers.
Lo que yo busco es conectar la bateria directamente al arduino, y a la vez un cargador de baterias con un rele-switch que meta la electricidad al cargador para que empiece a cargar la bateria.
Para que me entiendas, quiero hacer el circuito autonomo, separado de la red electrica por el rele que dejaria pasar la electricidad de 220 hacia el cargador solo cuando la bateria este baja y que cuando la bateria este cargada el rele desconecte el circuito, de esa manera tendria el arduino alimentandose solo de la bateria menos el tiempo que este el cargador alimentando la bateria.
Se que al arduino se le puede poner una bateria de 12 voltios, y no me atrevo a ponersela no sea que funda el arduino, prefiero preguntar o leer en algun sitio que puedo hacerlo y despues buscar informacion sobre como medir la carga de la bateria y que el arduino active un rele.
Te sugeri lo del inversor pensando en el cargador de las baterias, pues por lo general ellos funcionan a un voltaje mayor que el proporcionado por las baterias.
De todas maneras es una sugerencia, seguramente alguien en el foro puede presentarte otras.
Saludos
No entiendo muy bien tu problema, parece que la tension de la red es inestable?
En cualquier caso yo ahora mismo tengo un arduino funcionando con una bateria de plomo de 12V. Creo que es como las de moto. Duran mucho y no te dara problemas, excepto si vas a conectar muchas cosas a la salida de 5V del arduino. Si vas cargandolo veras que el regulador se calienta un poco. 12V es el limite.
No te compliques, cuando acabes de usarlo cargas la bateria y ya esta.
Si, si que hay inestabilidad en el circuito electrico de mi piso, y es mas, incluso hay subidas de luz que a mi parecer son intencionadas, asi que al ver la negativa del presidente de la comunidad a que pudiese ver el cuadro de distribucion general del edificio no me queda mas remedio que buscar una fuente de alimentacion externa para proteger de esas subidas de tension a la arduino y sus componentes.
¿esa bateria la enchufas directamente al jack de la placa arduino sin resistencias, diodos etc....?, como sabes cuando se gasta la bateria?
La idea es dejar la bateria alimentando el arduino un sensor de infrarojos y quizas cambie un buzzer por algun servo o solenoide para hacer fotografias o video a todo ser vivo que se acerque a mi puerta.
Asi que como va estar funcionando 24/7 365 pues tengo que buscar la manera de desatender la alimentacion y buscar una alternativa autosuficiente, como que el atmega conozca el estado de carga de la bateria aunque sea para avisarme de que hay que cargar la bateria.
De todas formas os agradezco vuestros comentarios..... alguna idea mas?
Bueno, si vas a dejarlo encendido siempre, posiblemente puedes hacer que la bateria este cargando siempre. El cargador es inteligente y cuando este cargada completa el solo se desconecta. Al mismo tiempo el arduino y el detector reciben alimentacion. Incluso si subiera la tension yo creo que la propia bateria estabilizaria la tension a 12V. Pero todo esto habria que probarlo.
Se me olvido, la bateria la enchufas directamente, si.
Es buena idea lo que comentas, pero hay un problema, que si se desactiva el cargador cuando este la bateria descargada esta claro que no se va a activar solo cuando la bateria este descargada, de esto la necesidad de usar un comporbador de baterias y un rele.
ya tengo pensado como hacer el tema de la bateria, y como me he cargado un cable de la camara fotos hasta que no lo arregle no podre hacer el tema.
De todas formas os explico como he pensado hacerlo. He encontrado la solucion utilizando servos, un servo que funcione como un interruptor para cerrar el circuito de 220V cuando un fotosensor reciba poca luz de un led conectado a la bateria.
Si el led empieza a decaer en la cantidad de luz que emite, el sensor detectaria esa bajada de lumenes y activaria el servo, que con un cable o una clavija adherida conectaria a la red electrica el cargador de baterias que a su vez estaria conectado a la bateria constantemente. Despues con un temporizador en el codigo de arduino y sabiendo de antemano cuanto tiempo tarda mas o menos en cargarse la bateria se envia al servo la orden de que desconecte la red electrica, de esa manera mantendre el circuito electrico separado del circuito de la bateria y la arduino, estando los 2 circuitos conectados solo cuando se carga la bateria. Todo de una manera autonoma, mas o menos...la idea del roomba.
Una manera muy simple de saber la carga de una bateria, el fotosensor y un led metidos en un encapsulado cerrado.
¿alguien sabe si esto es factible con un octoacoplador?
He encontrado mas info de como medir la carga de una bateria y se puede hacer directamente con la arduino.
aqui os dejo el enlace por si alguno quiere mas informacion. Se trata de hacer un pequeño circuito o utilizar unso componentes electronicos que se llaman IC.
No, desde luego un servo es demasiado complicado. Lo que necesitas para apagar un circuito de 220V a partir de una señal continua pequeña es un relé (relay).
De todas formas usar un inversor en un coche o una moto para alimentar un aparato eléctrico siempre me ha parecido una salvajada.
Investiga un poco sobre convertidores CC-CC (o DC-DC, continua-continua) con un buen rango de entrada (9-20V) y una salida constante de 5V. Si es para una Arduino solamente podrías usar un IC como el 7805:
Este aguanta hasta 1A, que yo creo que es suficiente.
Ojo que se calientan si la entrada es muy grande. Tendrás que meterle un disipador o un cacho de metal.
Ah, por cierto, la arduino ya trae un 7805:
Por lo que puedes conectarla directamente a algo que de 12V pero haz pruebas para el calor disipado...
Fairchild Semiconductor 390068, DS datasheet pdf
Decidi la opcion del servo para no tener componentes que estuviesen conectados a ambas tensiones, 5 o 12 V y 220v (que aqui en mi casa no baja de 242v, curioso verdad?). En este edificio se producen picos muy altos de tension, picos muy sospechosos, al igual que el circuito electrico sube y baja ahasta los 24o y pico voltios a su antojo. Intente que me enseñaran el cuadro de distribucion general de edificio y no me dejaron verlo, asi que sospecho que algun vecino esta metiendo esa tension extra en el circuito. De ahi la necesidad de evitar que exista un componente que este fisicamente conectado a ambos circuitos, para evitar que una subida de tension del circuito de 220 queme el rele y no pueda cargarse la bateria.
