Ciao a tutti,
Per un progetto devo alimentare 5 Servomotori che dovranno muoversi contemporaneamente.
Per fare ciò ho bisogno di un'alimentazione di 5-6 V che possa sostenere il carico massimo richiesto, che è di 5A.
L'alimentazione può essere a batteria oppure dalla 220V della presa della corrente, tuttavia non trovo alimentatori o batterie in grado di sostenere il carico.
Cosa consigliate?
Grazie dell'attenzione
alimentatore switching 12v 20A e step down dc dc 15A.
Ok, ho dato un occhio ai due prodotti. Usarne dei modelli con corrente limite a 5A andrebbe bene lo stesso?
Sarei al limite, ma l'assorbimento a 1A dei servo sarebbe comunque il picco di richiesta
Io non andrei sotto gli 8A... anche perché potresti usare tutti e 5 i servomotori contemporaneamente...e non sono abituato a pensare sul filo del rasoio...
edit: inteso alimentatore 12v 10A con stepdown da 8A.
Se posti quali sono i servomotori facciamo prima...
I motori da datasheet hanno:
Running Current: 500 mA – 900mA
Stall Current: 2.5 A (6V)
quindi se per 3 secondi tutti e 5 i servo richiedono corrente per opporre resistenza per lo stallo avrai un picco di 12,5A... a 6 volt...quindi buona la prima... switching 12v 20A e step down dc dc 15A... È ricorda di mettere in comune la massa dello stepdown con quella di arduino...
miky_police:
Intendi di collegare GND di arduino con il negativo dello step down? In modo da chiudere l'anello di controllo giusto?
Oppure è relativo a qualcos'altro?
riccardocandeo:
giusto...diversamente non riusciresti a pilotarli...
