Salve, voglio alimentare Arduino con un alimentatore 10A 5V tramite il pin Vin, è sicuro? La scheda non esplode vero?
E' sicuro che non funziona, dal Vin devi usare una tensione da 7V in su (senza esagerare), perchè usa il regolatore presente sulla scheda. Puoi usare il pin 5V per alimentare l'arduino con il tuo alimentatore, ma metti un fusibile adeguato (500 mA, ad esempio) in partenza dall'alimentatore, altrimenti con 10 A nel malagurato caso di un corto circuito fai danni alla scheda, garantito.
Ciao, Ale.
Grazie, sennò semplicemente posso alimentare i miei servo con alimentazione esterna citata prima e la scheda Arduino Uno la alimento con una batteria con adattatore jack??
... purché i GND di entrambe le alimentazioni siano messi in comune.
Guglielmo
Se stai pensando ad una batteria 9V, lascia perdere. Quantomeno usa un pacco di batterie AA (stilo), almeno 4 (per portare almeno 6V sul connettore) ma meglio 5 (7.5 V).
Ma va bene anche l'unico alimentatore, con la precauzione che ti ha suggerito @ilguargua (fusibile 500 mA).
Per la scheda Arduino puoi usare un semplice alimentatore USB a 5V, collegato alla presa USB.
