Alimentare arduino con batteria 900a 12V
Salve, sono nuovo nel mondo di Arduino e sto cercando di creare un braccio robotico.
La mia idea era quella di alimentare i 6 servo MG996R con una batteria per auto trovata in casa, da 12V 175Ah 900A tramite il jack.
Quali sono i rischi??
Riepilogo
Questo testo verrà nascosto
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere solo in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
A quanto detto da pert aggiungo ...
... cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO della sezione Italiana del forum, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando sempre molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
P.P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
Sicuro? Arduino non ha incorporato uno step-down 12-5V da jack??
Arduino non e' PSU! Per portare 12V a 5V LDO deve dissipare 60% in calore.
MG996 ha stall current ~2A, buona fortuna con 6 di loro da arduino 5V pin...
Quindi, assolutamente no.
Intanto ... di QUALE Arduino parliamo?
Guglielmo
Sicuramente devi mettere un fusibile sul filo positivo (ma andrebbe bene anche sul negativo) nelle immediate vicinanze della batteria!
Troppo pericoloso
La corrente di corto circuito di quella batteria è eccessiva
Il fusibile va messo al positivo, e bello tosto, robetta 5x20 non basta
Se capita un corto rischiate che si incendiano i cavi
Inoltre lascia stare robe recuperate
Se devi fare domande come queste non hai l'esperienza per affrontare i casini dati da robe recuperate
Fino a che non sei diventato esperto usa solo roba nuova e che non ti mette in crisi
"Questa è la via"
Arduino uno
... ma vi costa tanto dare le indicazioni ESATTE? :rage:
CHE Arduino UNO ... R3 o R4 ... sono due cose diverse !!!
Guglielmo
Chiedo scusa, è un Arduino uno r3
Ok, allora Arduino UNO R3 NON ha alcun regolatore switching, ha un piccolo regolatore lineare, per cui ...
  • se si alimenta tramite USB il limite è quello della USB, 500 mA
  • se si alimenta tramite Jack nero o pin VIN, il limite è funzione della potenza dissipabile ... se dai in ingresso 7V, riesci ad ottenere circa 350/400 mA, se alimenti a 12V, più di 250/300 mA non hai ... dopo di che il regolatore lineare si surriscalda e, se ti va bene, entra in protezione, se ti va male ... si brucia direttamente.
Quindi ... capisci che dal pin 5V puoi prelevare veramente poca corrente ...
Guglielmo
Sembra una "prima legge di Nelson (che sono io)"
Posso farla mia?
