alimentare arduino da 220v a 9 v?
vorrei trovare un "oggetto" per alimentare arduino uno o nano a 9v
mi servirebbe un trasformatore alimentatore da 220 a 9v ...
però mi serve molto piccolo questo potrebbe andare bene?(link sotto)
devo posizionarlo all'esterno, deve essere isolato bene e non deve avere una presa..
ma possibilmente due fili isolati..
tipo questo ma non sò se è quello che cerco trasformatore
p.s. ho provato una pila da 9v ma mi dura 3 ore...perchè ho un modulo bluetooth collegato..
Scusa, capisco non essere esperto, ma quella inserzione scrive:
Tensione d'entrata: DC 12V
Tensione d'uscita: DC 9V/3A
Mica gli dai la 220V alternata. In ingresso vuole 12V in continua
Puoi cercare alimentatori per strisce led, ma di solito hanno uscita a 12V (ingresso 220V), solo un esempio:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-TRASFORMATORE-5-10A-15A-20A-30A-AMPERE-12V-STRISCE-LED-/181671141608?pt=LH_DefaultDomain_101&var=&hash=item2a4c71a0e8
Simili quelli che hai postato (come dimensione) ci sono sempre per strisce led ma sono sempre a 12V come uscita. Magari si trovano anche a 9V.
Solo esempi: questo esce a 5V
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Trasformatore-5-12-24-48V-1-2-3-10-15-20-30-50A-Supply-Striscia-Led-/161467886660?var=&hash=item25983c6c44
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-LED-MEAN-WELL-5V-5A-25W-/321452289543?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4ad80cae07
io ho comprato uno di questi. Accetta un bel range di tensioni in ingresso e ha un trimmer per regolare l'uscita. Ovvio che NON è da collegare alla 220V ma potresti recuperare un vecchio alimentatore che dia un'uscita DC non oltre le specifiche del regolatore e usarlo con quello.
Ragazzi. vuole montarlo all esterno; non potete proppore schede nude (open frame) o alimentatori inscatolato per uso all'interno di un involucro di un apparecchio.
Ciao Uwe
Perché non usi un semplice alimentatore da rete (in gergo vengono chiamati convertitori AC/DC)?
Costano poco, tranne i cinesi di bassa fattura, sono a norme CE ed è facile rimuovere il connettore jack per avere i fili isolati.
Forse vuoi un convertitore AC/DC da montare all'esterno a prova d'acqua?
uwefed:
Ciao Uwe
Ah, per esterno pensavo dentro una scatola di derivazione.
questo è da esterno 220V - 12V
