Alimentare Arduino da PowerBank
Buongiorno,
Volevo alimentare un circuito così composto:
-) Board Arduino UNO con ATMEGA32 smontato
-) Scheda Arduino Mini Pro (3,3V)
-) Display LCD 16X2
-) Scheda Bluetooth HC-05
Ma dopo pochi secondi la powerbanck si spegne, come se andasse in time-out, esattamente come capita quando non è collegata al dispositivo mobile per la ricarica.
La corrente max. della powerbanck è di circa 1A; non credo che la baracca di cui sopra assorba così tanto :shock:
Tra l'altro, a scuola con i miei studenti, alimentammo una Board Arduino UNO, (con micro e LCD incorporato) sempre da una powerbanck e tutto funzionò egregiamente.
Non so se sia il tuo caso, ma alcuni power bank se non "sentono" almeno un certo assorbimento danno per scontato che non ci sia nulla connesso e disattivano il circuito di alimentazione fino a quando non torna un carico o non si preme il pulsantino.
Se è così, non puoi usare quel power bank solo per Arduino.
Come dice docdoc
Prova con altri powerpack.
Ciao Uwe
