alimentare arduino in base al progetto
Ciao a tutti :smiley:
sto realizzando un progetto per una plafoniera led per il mio acquario, mentre ormai sono nel pieno dello sviluppo, mi domandavo se per tutta la "carne al fuoco che ho messo" bastava un alimentatore da 12V stabilizzato? (chiaramente da collegare alla presa d'alimentazione di arduino)... e da quanti mA? ...visto che finora ho programmato tutto via usb ma il mio progetto prevede un'alimentatore.
ecco la lista dei componenti del progetto :
  • serie di power led ad alta resa da 3W l'uno alimentati da degli alimentatori dimmerabili Meanwell
  • Arduino Uno Rev.3
  • Arduino LCD TFT 1.8"
  • Itead Joystick Shield
  • un modulo che integra un Real Time Clock DS1307 + memoria EEPROM AT24C32
  • 2 sensori di temperatura analogici LM35DZ
  • un sensore di temperatura digitale waterproof DS18B20
  • un paio di breadboard
  • 4/5 leddini PTH da 5mm
  • Varie ed eventuali :smiley: :smiley:
che mi dite?
raga nessuno sa darmi un consiglio? :roll_eyes: :roll_eyes:
Se devi solo alimentare Arduino e i Led hanno il loro alimentatore da rete, prendi un alimentatore da 9V di almeno 1A
Usarne uno da 12, farebbe solo scaldare di piu' il regolatore interno di Arduino
Capito :smiley: Quindi basta da 9V ed almeno 1A ... quindi non dipende dall'amperaggio ma dal voltaggio giusto?
tutte e due le cose
Almeno 1A, perche' il regolatore di arduino regge appunto tale corrente.
Se invece di 1A ne hai uno da 1,5a o 2A e' anche meglio, perche' cosi' scalda di meno ( l'alimentatore )
9V invece di 12V, perche' la caduta di tensione sul regolatore ( di arduino ) e' minore e si scalda di meno ( Arduino )
