alimentare arduino mega
Salve, ho un arduino mega, alimentato fin ora con l'usb da pc. Vorrei sapere se è possibile alimentarlo (sempre tramite USB) con un carica batterie dei normali cellulari 5V 1A. grazie
Si
nid69ita:
Si
E questo va bene? scusa la qualità, l'ho preso da internet per comprarlo.
Dovrebbe essere:
Input: 100 V-240 V 50/60Hz
Output: DC 9 V 1A/1000mA
Out adattatore: 5.5mm x 2.1mm
il Connettore all'interno positivo (+) al di fuori negativo (-)
Peppe:
... Vorrei sapere se è possibile alimentarlo (sempre tramite USB) con un carica batterie ...
Quindi NON da USB ... ma dal Jack nero ...
In tal caso, SI, va bene.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Nono. Per l'USB ho capito che va bene. Questa era un ulteriore domanda
Va bene anche questo.
Solo per specificare meglio: da USB DEVE essere a 5V mentre da Jack puoi usare alimentatore da 12V a 7V, meglio 9V rispetto ai 12V (scalderà meno il regolatore)
https://playground.arduino.cc/Learning/WhatAdapter
e anche: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega
"The board can operate on an external supply from 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may become unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
