Alimentare batteria NiMh
Buongiorno,
Per un progetto avevo preso delle batterie in NiMh.
In pratica volevo metterne tre in serie da 1.2 V per sostituire idealmente una batteria Li-Ion da 3.7 V.
Per alimentarle volevo usare una classica TP4056.
Dopo tanti tentativi di utilizzo non riuscivo ad alimentare per più di pochi minuti il circuito e pensavo che ci fosse un problema con il consumo di corrente.
Poi mi sono accorto di quanto stupido fossi stato, visto che la TP4056 è per batterie al litio e non al nichel.
Qui si può vedere un video che fa capire i problemi di ciò che stavo tentando di fare.
Ora la mia domanda è: come dovrei alimentare quelle batterie NiMh?
Devo per forza estrarle e caricarle a parte o conoscete qualche board che svolga le funzioni della TP4056?
Grazie
La LiPo viene caricata con una corrente costante fino a una certa tensione e poi con una tensione costante. I NiMH in tutt'altro modo. La tensione di della cella non é un criterio di riconoscimento della fine della carica!!!
Dipende come vuoi caricare gli accumulatori NiMH.
La cosa piú semplice é caricarli con una corrente di un decimo della capacitá; allora un accumulatore da 2500mAh puoi caricarla con 250mA. La carica durerá 14 ore e la carica puó restare continua e non deve essere spenta.
Altre procedure di carica veloce hanno il problema di capire la condizione di fine carica. Condizioni utilizzati sono deltaV e la misura della Temperatura perché la cella si surriscalda alla fine della carica perché la energia somministrata non carica piú la cella ma la riscalda.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Grazie mille della risposta, gentilissimo!
Come faccio a fornire una corrente costante ad esempio partendo da una fonte a 5V (un cavo USB)?
Perchè la batteria nel frattempo si carica quindi avendo una fonte a voltaggio costante come il cavo USB avrei un cambiamento nella corrente del circuito, o sbaglio?
uwefed:
La cosa più semplice è caricarli con una corrente di un decimo della capacità; allora un accumulatore da 2500mAh puoi caricarla con 250mA. La carica durerà 14 ore e la carica può restare continua e non deve essere spenta.
C/10 è una corrente troppo alta per un mantenimento in tampone. Le NiMH non sopportano la sovraccarica, perciò la corrente di mantenimento deve essere minore di C/20, dove C è la capacità:
Battery University - Elementi al Nichel
Battery University - Carica degli elementi al Nichel
Datman:
La mia domanda resta comunque come garantire una corrente costante a partire da una fonte come un cavo USB a 5V ad esempio, avendo oscillazioni di tensione durante la carica (3 celle da 1.2V vanno da circa 3V totalmente scarico a 4.2V completamente carico).
con una resistenza.
R= (5V - UBatt )/I dove UBatt é la tensione di fine carica.
Devi comunque assicurare che la USB non sia sovvracaricata ( I max 500mA)
Ciao Uwe
uwefed:
con una resistenza.
Ciao Uwe
Ubatt andrà da 3 V a 4.2 V circa, quindi considerando una I di 100 mA e prendendo la tensione di fine carica avrei circa 8 Ohm di resistenza.
Poichè Ubatt parte da 3V però con la medesima resistenza avrei una corrente iniziale di 250 mA, più del doppio della corrente che dovrei avere.
EDIT:
Le mie batterie sono da 1100 mAh quindi 1C è 1100mA.
Se metto una resistenza da 16 Ohm in serie con il cavo da 5V da USB ottengo:
  • 125 mA di corrente quando la batteria è scarica (3V) quindi circa C/10, che è ancora accettabile per le batterie al nichel
  • 50 mA di corrente a piena carica (4.2V) che è sotto C/20, che è la corrente di mantenimento consigliata per non preoccuparsi di fermare la carica per evitare surriscaldamenti
Quindi tecnicamente con una resistenza da 16 Ohm il sistema si autolimiterebbe a correnti accettabili, o no?
Ma tu vuoi caricare le batterie mentre alimentano il tuo progetto ?
Oppure vuoi poterle ricaricare a progetto spento senza estrarle dal portabatterie?
Le batterie devono servire in caso di mancanza dell'alimentazione?
Ciao,
P.
pgiagno:
Ciao,
P.
La seconda.
OK.
Tieni conto che ricaricandole in serie (e non una per una) corri il rischio di non accorgerti che una si sta esaurendo. Con quelle correnti di carica non è un rischio grave (al massimo non si ricaricano). Se ti accorgessi che succede è tassativo cambiarle tutte e tre per non mischiare batterie di freschezza diversa.
Ciao,
P.
pgiagno:
OK.
Ciao,
P.
Ok ci starò attento, Grazie mille!
