Alimentare Pro Mini 3v3 con stilo 1,5V
Ciao.
Da datasheet il ProMini 3v3 (8MHz) va fatto girare ad almeno 3.35V.
1_Che succede se alimento con una stilo da 1,5V? Necessito per forza di boost\stepup? Se ne trovano a 3v3?
2_Che succede se alimento con due stilo da 3V?
Note:
-lo sketch è semplice e si tratta di pilotare un motorino
-le stilo scendono fino a 1-1,2V per cella da scariche
Leggi il datasheet del ATmega328. Vedrai che é specificato per alimentazioni da 1,8V a 5,5V.
1,5V sono definitivamente troppo basse.
Con 2 pile funzionerá, ma é meglio che non vai dentro con RAW ma sul pin 3,3V.
Sei sicuro che il motorino funzioni con 1,5V/3V?
Ciao Uwe
uwefed:
Con 2 pile funzionerá, ma é meglio che non vai dentro con RAW ma sul pin 3v3
Ciao Uwe
  1. Si mi sono confuso, intendevo sul pin non regolato, il 3v3, non sul RAW
  2. Secondo il datasheet dell' ATmega a 8mhz dovrebbe lavorare ad almeno 2,4v (grafichino chiamato safe operating area). Mentre sul sito di arduino, riguardo al ProMini, cè scritto che sono richiesti 3.3-12v sul raw e 3.3v sul Vcc
  3. Il motorino è rated 3-6v, ma fa quel che deve fare anche a 1V.
ciao, come ha detto Uwe puoi alimentare la scheda con due stilo da 1,5v e a questo punto, visto che hai già un'alimentazione a 3v, non vedo perché far andare il motorino a 1v...
