Alimentare un arduino da un pin di output di un altro arduino
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
Ho realizzato un circuito con due arduino
  • un arduino master che gestisce varie operazioni e ha connettività di rete
  • un arduino slave a cui sono collegati 5 RFID
il problema è che l'arduino con i 5 RFID certe volte smette di funzionare e sono costretto a riavviarlo.
Credo che il problema sia dato dal fatto che è stato installato all'interno di un blocco di legno/metallo collegato a un motore che lo fa "vibrare". (fa parte di un gioco di un escape room). Ogni volta che il cubo vibra l'arduino slave cessa di funzionare (non so se per conseguenza delle vibrazioni oppure per il carico induttivo generato dal motore)
Per risolvere il problema alla radice (ho già perso molto tempo) ho pensato di alimentare l'arduino slave utilizzando un pin di output dell'arduino master.
Quindi all'occorrenza il master manda un pin di output in HIGH che alimenta l'arduino slave.
Ora mi vengono le seguenti domande:
  • quello che sto facendo è un approccio corretto?
  • un pin di output è in grado di alimentare correttamente un altro arduino con 5 RFID collegati?
grazie in anticipo delle risposte
Luca
NO, a entrambe le domande.
Un Arduino consuma PIÙ dei 40 mA massimi ammissibili per un pin.
Devi comandare un mosfet che alimenta a sua volta l'Arduino slave, prelevando corrente dalla stessa alimentazione dll'Arduino master.
Ma il blocco è dovuto quasi sicuramente ai disturbi generati dal motore. Di che motore si tratta?
Ciao,
P.
Grazie della risposta.
Il motore è quello allegato in foto, va a 220V ed è abbastanza potente (immagino genera anche un campo elettromagnetico non indifferente)
Dopo molte prove ho notato che il problema, quando si verifica, succede sempre dopo che questo motore è stato azionato.
secondo voi come posso risolvere? devo valutare di accendere/spegnere l'arduino slave con un relè?
Grazie!
Purtroppo qui NON è permesso parlare di progetti/circuiti che controllano/agiscono su cose che operano oltre la bassissima tensione ... il tuo thread è in violazione del REGOLAMENTO, punto 15 e suoi sottopunti.
Mi spiace ma debbo chiudere ... :confused:
Guglielmo
