Salve,
all'ultima Maker Fair ho acquistato un Arduino Micro per realizzare un progettino che avevo in mente; non conosco molto bene l'hardware dell'arduino micro e vorrei capirne al riguardo un pò di più.
Al momento alimento sempre l'arduino micro tramite la porta micro usb, ma ho visto che si può alimentare dal pin "Vin" e GND e leggendo le specifiche dice di alimentarlo con una tensione da 7-12.
Ho fatto una prova ad alimentarlo da Vin con una batteria ricaricabile da 9v e 175 mah..ma dopo 4 ore si spegne l'arduino..
Al che per 10 minuti ho provato ad alimentarlo sempre da Vin con 4 batterie nimh..l'ho misurate prima col multimetro e mi dava 5,24 volt e ho visto che l'arduino micro si e' avviato e ha cominciato a funzionare come da sketch.
Quel che vorrei capire..con le 4 batterie nimh da Vin ..danneggio qualcosa se sto sotto i canonici 7 volt?
Posso alimentare in qualche altra maniera? Ho letto un pò qua e là su internet e mi sembra di aver capito che posso alimentare il micro dal pin 5v e dal pin 3v3, e' vero?
Dal pin 3,3V assolutamente no.
Per lo stabilizzatore che produce i 5V serve una certa differenza di tensione tra entrata (Vin) e uscita (5V) per quello le specifiche dicono almeno 7V. se Gli dai una tension epiú bassa i 5V non saranno 5V ma di meno. Per Arduino non dovrebbe esserci problemi eccetto se usi analogRead() e presupponi che la tensione di riferimento sia 5V.
Altra elettronica che colleghi non é cosí tollerante rispetto la tensione di aliemtnazione. In questo caso devi consultare il Datasheet di quei componenti.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Grazie della risposta..ho provato effettivamente ieri sera ad alimentare l'arduino micro con 4 nimh dalla Vin ma e' durato molto poco..questo perche' con il pin 5V ci alimento un DHT22 che da quello che leggo può operare sia a 5V che a 3.3V.
Una soluzione potrebbe essere usare un modulu step up con 2 o 3 nimh in modo che in uscita ho 5v stabilizzati..a questo punto..posso collegare i 5v stabilizzati al pin 5V anziche' al Vin? In questo modo non danneggio l'Arduino giusto?
