J'utilise donc comme indiqué dans le projet un ESP32 -WROOM-32.
J'ai donc branché un transfo réglé en 5V 1A (je mesure effectivement bien 5V au multimètre) a mon entrée 5V et le négatif à la pin GND (il y en a 2 différentes mais j'ai essayé les 2).
Mon problème étant que dans ce projet je suis censé sortir du 3V mais mes pin ne me sortes que du 0.5V que se soit sur la PIN 3V3 ou si je fait la commande digitalWrite(17, HIGH); idem ma pin 17 sort du 0.5V.
Lorsque je branche mon ESP sur mon port usb la je voit effectivement que ma pin 3v3 sort bien du 3V donc c'est faisable.
Pouvez vous m'aider svp?
Donnes un lien vers la carte que tu utilises , ESP32-WROOM32 est le nom du module avec capot métallique qu'on retrouve sur des cartes variées, pouvant avoir des particularités concernant l'alimentation
sur cette carte très répandue un régulateur d etension AMS1117 fournit les 3,3V s'il reçoit 5V en entrée
Donc régulateur OK
Il doit donc également fonctionner s'il reçoit effectivement 5V sur la broche "V5"
Erreur de câblage ? Les 5V issus de l'alimentation externe ont-ils bien été constatés au niveau de la carte sur cette broche d'angle ?
Le montage serait-il sur une plaque d'essai avec des discontinuités de lignes horizontale jouant un mauvais tour ?
Mauvaise soudure de cette broche ? ou de celle de la masse utilsée ?
C'est pas idiot. Effectivement au début j'avais un problème de discontinuité du board mais je m'en était rendu compte
J'ai refait un essai maintenant du schéma le plus simple au monde. C'est à dire juste brancher mon transfo au ESP32 comme sur la photo. Donc GND et 5V.
si 3.3V apparaissent avec l'alimentation USB mais pas lorsque la tension 5v est appliquée directement sur les broches V5 et GND il y a une discontinuité quelquepart sur la carte entre pistes d'alimentation et broches ( sous réserve que ce clone de Devkit ESP32 marqué AZDelivery suive le schéma original )
comme @JMe87 je suis surpris de voir un fil rouge connecté sur GND. Bien entendu les electrons se moquent de la couleur des isolants, mais l'usage c'est plutô rouge pour +et noir pour -
par ailleurs la soudure du picot GND ouù aboutit le fil rouge ressemble a une soudure sèche avec mauvais contact probable.
en désespoir de cause amener le 5V par le connecteur USB si ça bien p
passer par là !
Le pinout de la carte. Où l'on voit qu'effectivement la pin GND à coté de V5 n'est pas un GND en fait (c'est visible aussi sur le schéma mais je n'avais pas fait attention).
il y a des cloneurs 'créatifs' mais peu inspirés !!
Le schéma come l'a fait remarquer @fdufnews presente des étrangetés....
Si la carte suivait le schéma avec sa diode à l'envers en entrée du régulateur elle ne pourrait pas fonctionner en l'absence de tension 3,3V pour l'ESP32
Je suppose que la diode est là pour empêcher la tension sur V5 de remonter vers l'USB.
Si c'est le cas, il faudrait peut-être chercher une coupure ou une mauvaise soudure entre le V5 et l'entrée du régulateur AMS1117
Bon, je crois qu'il faut reprendre les bases de l'électronique avec moi... comme dit je suis débutant total.
Mon multimètre d'abord, j'ai mis le fil rouge sur V Ω et le noir sur le COM => jusque la correct?
Ensuite mon transfo. Comme dit j'ai mis peut être les couleurs de fils à l'envers je ne sais pas en tout cas si je met la borne rouge de mon multimètre sur le fil rouge de me transfo et le noir sur le noir de mon transfo. Dans ce cas j'obtient un chiffre positif sur mon multimètre.
Du coup, si je vous comprend bien je me suis trompé et mon fil rouge est le + et le fil noir le - si oui ca explique peut être pas mal de choses et aussi le fait que je soit un boulet
Exactement !
Si rien n'a cramé, on est jamais à l'abri d'un coup de chance, si tu permutes les fils cela pourrait fonctionner.
Noir --> GND
Rouge --> 5V
Une bonne pratique, dans le doute, il vaut mieux mesurer l'alimentation avec le multimètre AVANT de raccorder les fils au montage. Cela peut faire gagner du temps et de l'argent.
C'est dingue comme ca fonctionne mieux une fois qu'on oriente bien les pôles... Maintenant je mesure du 3v3. Au final il est pas si mal ce clone au moins il tient bien
Un grand merci et désolé pour le mode méga boulet!
