Alimentation Aduino Mega + Nextion + Leds + Fan + Sondes
Bonjour à tous,
Je me lance dans un petit projet pour piloter et afficher des informations liées à ma piscine. Pour ce faire, je suis parti sur :
  • Un arduino mega avec un shield ethernet.
  • Un écran Nextion 5'' (NX8048K050 - Datasheet - alimenté en 5v)
  • Un bandeau de 20 leds RGB (WS2801) alimenté en 5v (0.3W par led)
  • 2 sondes DS18B20
  • Un détecteur de mouvement PIR
  • Un ventilateur pour le boitier (7 - 12v, 0.07A)
  • Un DHT22 pour avoir la température du boitier pour déclencher le ventilateur si la température est supérieure à 25°C
Je souhaite encastré le tout dans un boitier que j'imprimerais en 3D par la suite. Ma question est sur l'alimentation de tout ça. Je ne voudrais pas avoir une alimentation pour l'arduino, une pour l'écran et une pour le ventillo...
  • L'Arduino peux alimenter : le shield Ethernet, le module PIR, les deux sondes DS18B20, la sonde DHT22
  • J'ai essayé de branché l'écran sur le 5V mais ça n'est plus stable donc je dois l'alimenter en parallèle de l'Arduino
  • Pour le ventillo, j'ai un pb, il ne fonctionne pas en 5v
Du coup je pensais partir sur une alimentation 12v 2A comme celle-ci pour ne faire arriver qu'une alimentation dans mon boitier. Puis il doit bien y avoir moyen de repartir en 3 : un vers le ventillo en gardant le 12v (piloter par un transistor via l'arduino), un vers l'arduino avec un abaisseur de tension en 5V et un vers l'écran avec un abaisseur de tension en 5V.
Quand pensez vous ? Est ce correct ? Avec vous des liens pour mon petit montage que j'ai pensé ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
Après quelques recherche, je pense que ce module est exactement ce dont j'ai besoin. Non ?
Le problème de l'AMS1117 est son courant : 800mA maxi.
Avec 12V en entrée ce régulateur dissipera un max. Il est limité à 1.2W.
I = 1.2W / (12V - 5V) = 170mA
Opte plutôt pour un régulateur à découpage du type LM2596 ou MP1584 qui pourra fournit 2A.
Ok merci pour l’information. Je vais partir sur un LM2596. Je converti une fois le 12v en 5v puis je pars en parallèle pour on arduino et l’écran ou je prend deux module, un pour chaque équipement ?
Avec 2A : un seul suffira.
L'écran consomme 410mA mais de manière constante. Ce n'est pas comme si l'on commandait un moteur.
Avec 410mA, alimenté par le 5V ARDUINO, c'est clair que cela ne passe pas au niveau puissance dissipée.
Avec les régulateurs que tu proposais en #1 tu aurais exactement le même problème puisque c'est aussi un AMS1117 :confused:
