-Je dispose d'une arduino méga qui contrôlera des moteurs et autres dispositif d'un robot. (pas mal de monde à contrôler)
-Le tout est contrôler par joysticks.
-Entre les joysticks et l'arduino, il y à une certaine distance 20/25 mètres.
Donc la carte Arduino est implantée sur le robot qui lui est équipé d'accus LifePo4 en 12V. (afin de gérer les moteurs)
-L'alimentation de la carte ce fera donc par cette même alimentation.
Ayant quelques lacunes en électronique, je me demandais de quel dispositif je doit m'équiper pour alimenter la carte elle même, qui elle fonctionne en 9V.
Un limiteur de tension????
Et une deuxième question,
Je souhaite limiter le nombre de fils entre les joysticks et la carte.
Est ce que je peux alimenter mes joysticks en 5V afin d'avoir qu'un fil vers la carte qui transitera le signal.
Je regroupe les GND et le 5V et ne dispose du coup que du fil signal vars la carte?
Je fait la même chose pour la carte, l’alimentation se fera via la batterie embarquée.
Au lieu d'avoir 1 fils GND et 5V par éléments.
Bah en 12V y'a pas besoin de réducteur de tension dans l'absolu, le régulateur intégré supportera largement 12V si tu n'est pas trop gourmand (donc si tu n'as que la mega + de la commande logique ça ira largement).
Summary Microcontroller ATmega2560 Operating Voltage 5V Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limits) 6-20V Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) Analog Input Pins 16 DC Current per I/O Pin 40 mA DC Current for 3.3V Pin 50 mA Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader SRAM 8 KB EEPROM 4 KB Clock Speed 16 MHz
A noter quand même que fonctionner au-delà de 12V n'est pas recommandé ... Mais la encore c'est une question de puissance donc de différence de tension ET de courant consommé
Une fois de plus tout dépend de ce qu'on tire comme courant dessus et également de l'évacuation de la chaleur. A noter également que suivant où on achète sa carte, le régulateur peut-être différent, donc moins costaud. Il suffit de regarder la datasheet et de faire quelques calculs décrits ici :Electronique - Bases - Radiateurs - Calcul
Comme en plus les construteurs ont tendance à en mettre des CMS de plus en plus petit ... Mais bon même si ce n'est pas très bon d'y faire apple, il y a des sécurités intégrées et le "test du doigt" reste encore une bonne solution si on sait qu'on abuse pas trop du régulateur. Ici même si on consomme 100mA ça fait 0,7W donc rien de bien violent. Mais c'est sûr que si tu mets une couverture dessus il va tirer la tronche au bout d'un moment
