J'ai essayé d'alimenter un arduino mega avec shield ethernet avec une alim (pas chere) de 5v-3A via une pin 5v et le gnd. L'arduino possède 10 DHT22.
Je récupère l'info en mqtt. Seulement, j'ai des déconnections intempestives.
J'ai essayé avec un chargeur gsm 5v-2A via la prise usb. Là ca va.
J'ai essayé avec un chargeur gsm 5v-1A. Déconnection intempestive.
L'embêtant c'est que j'ai 5 arduino (1 mega et 4 uno) à alimenter et j'aurais aimé le faire à partir d'une seule alim.
Je suis en possession d'une alim (chere) 18v-30A.
Je me demandais s'il était possible de l'utiliser pour alimenter les 5 arduino. Si oui, comment? Via quelle pin?
Je suppose que si c'est le cas, il me faut un régulateur de tension. Celui-ci pourrait-il faire l'affaire?:
Bonjour,
je pense que ceci serait mieux (le site débloque, enlever le zzz)
zzzhttps://fr.aliexpress.com/item/1005001868642915.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63965463tSWnwl&algo_pvid=3b5738d9-443d-44d6-973a-5a2135c3f961&algo_expid=3b5738d9-443d-44d6-973a-5a2135c3f961-0&btsid=2100bdde16164338598817522e394d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
trimarco232:
Bonjour,
Bonjour,
Merci pour l'info.
Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre les deux?
La tension est-elle régulée de manière fiable?
je suppose que le but est donc d'en mettre un à chaque arduino (proche de l'arduino pour éviter les chutes de tension)... Car j'ai des cables de +- 10m entre l'alim et chaque arduino.
Merci
Le rendement sera pourri avec un régulateur surtout avec une différence de 13 V à chuter.
Le régulateur sera une vraie chaufferette, pas vraiment utile maintenant que l'on va vers le printemps.
Un convertisseur, c'est un hacheur + un convertisseur de tension + une régulation de tension.
Un convertisseur fonctionne à puissance constante un peu comme un transformateur.........aux pertes près bien évidement, c'est pourquoi le rendement n'est pas de 100 % comme le dit la théorie mais entre 70 et 90 %.
Le régulateur "brûle" l'excès de puissance sous forme de chaleur.
Si la carte Mega consomme 100 mA, la source de tension fournira 18 V0.1 A = 1,8 W
La carte Mega ne consommera que 5 V0,1 A = 0,5 W
Donc 1,3 W partiront sous forme de chaleur et le rendement sera 0,5 W / 1,8 W = 27% --> pas terrible.
68tjs:
Donc, si j'ai bien compris (encore que ca reste nébuleux pour moi), celui que je proposais est un régulateur alors que celui que @trimarco232 proposait est un convertisseur.
Et c'est pour le rendement que le convertisseur est le plus adapté...
Donc, vous confirmez bien que c'est 1 convertisseur par arduino que je dois utiliser?
Merci à vous
Ici sauf grosse erreur du demandeur où on dit tu ne dois pas utiliser telle solution, on conseille la solution qui nous parrait la meilleure. Le demandeur reste le seul maître final et il ne lui est pas interdit de faire ses choix.
La solution régulateur peut fonctionner, elle n'est simplement pas la plus adaptée à ton projet.
Quant à un convert par carte microcontroleur c'est difficile de faire une réponse exacte.
Dans l'absolu c'est la meilleure solution, c'est du ceinture plus bretelles.
En fait cela va dépendre du diamètre des fils d'alimentation, de leur longueur et du courant necessaire à la carte micro, y compris ce qui est raccordé dessus.
A titre personnel, vu le prix des convertisseurs, je ne me poserai pas de question et j'opterai pour le confort : 1 convert par carte.
Dans le choix d'un convertisseur l'expression populaire qui peut le plus peut le moins n'est pas vraiment vérifiée.
Un convertisseur 10 A utilisé à 0,5 A n'aura pas un aussi bon rendement que s'il est utilisé à 3 ou 4 A. C'est du au dimentionnement d'un composant essentiel d'un convertisseur l'inductance.
Il faut de la marge, ne serait-ce que pour faire évoluer le projet sans être obligé de tout changer, mais "raisonnablement".
Attention ce n'est pas critique, cela fonctionnera toujours, c'est juste pour la connaissance personnelle et si on peut optimiser le montage ce serait dommage de passeer à coté.
