je recherche le moyen le plus simple d'alimenter un arduino NANO ou Un esp8266 par une batterie type lithium 3.7 ou 5v ou autre suivant proposition.
J'ai vu plein de sujet sur le net, mais je n'arrive pas a savoir quoi acheter et utiliser, certain parle même de régulateur a ajouter.
Donc dans tout ça je suis perdu et donc si quelqu'un peut m'aiguiller ça serait sympa.
J'avais vu également que tu as déjà pas mal participé a ce sujet.
J'avais déjà lu une bonne parti de ceux que tu m'as listé et en refaisant une relecture rapide, j'ai revu que l'on parlait d'ARDUINO PRO MINI qui apparemment est plus facile a alimenter qu'un arduino NANO.
Mais un ARDUINO PRO MINI est aussi performant qu'un NANO?
Et en plus des ARDUINO PRO MINI il y en a en 8 ou 16 mhz, quel différence réelle?
Je sais du coup je dérive un peu de mon sujet, mais si il faut que je change de module pour facilité l'alimentation alors pourquoi pas.
Je pense donc que je vais revoir mon projet avec un ARDUINO PRO MINI 3.3v en 8Mhz.
Que vais peut être modifier pour avoir un mode veille moins gourmand.
Pour un circuit CMOS comme un microcontrôleur la consommation est directement liée à la fréquence.
Ces circuits ne consomment que s'il y a des changements d'état => plus le micro pédale vite plus il change d'état souvent et plus il consomme.
Le fabricant du microcontrôleur de l'Atmega328p garanti un fonctionnement à 16 MHz sous 5V mais seulement 12 MHz sous 3,3V.
Pour rester cohérent avec les fonctions arduino la fréquence de 8MHz a été choisie pour un fonctionnement sûr à 3,3V.
Certains affirment qu'ils ont fait fonctionner un micro à 16 MHz sous 3,3V. C'est parfaitement possible si on a la chance de tomber sur un bon lot de fabrication mais ce n'est absolument pas garanti par le fabricant Atmel/Microchip.
A réserver pour les cas extrêmes :
Il est aussi possible (la manip est un peu délicate) de mettre en service un diviseur d'horloge par 8 et fonctionner à 1 MHz.
La consommation sera encore plus faible mais il faut vérifier la compatibilité avec les fonctions arduino, notamment les fonctions de temps et de fréquence.
J'ai déjà essayé avec une NANO sous 3.7V, par erreur
Le démarrage se produisait ... mais pas toujours.
Comme il s'agissait d'une LITHIUM-ION, la tension était certainement plus proche de 3.8V ou 4V.
Non, même sous 3.7V on ne peut pas garantir.
