Alimentation batterie externe arduino nano
Bonjour
Je rencontre un problème avec ma batterie aukey 20000mah qui s'éteint après 10 secondes de fonctionnement connecté au arduino nano.
Après quelques recherches il semblerait que c'est du au fait que larduino ne tire pas assez d'électricité.
Les connaissances en électronique sont limitées et j'ai un peu de mal a comprendre les schémas mais j'ai pu trouver des infos:
https://dorkbotpdx.org/blog/paul/battery_pack_load
En gros il faudrait que l arduino ou le montage connexe envoie un signal a intervalle régulier pour palier a l'arrêt automatique. Par contre j'ai du mal a savoir concrètement comment m'y prendre...
J'ai trouvé une solution clé en main aussi :
Mais ça va me coûter le prix de la batterie avec les frais de port... Connaissez vous un site pour l'acheter moins cher ou en France ?
Donc voilà je voulais un peu d'aide et des idées. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos en français...
Bonne journée :slight_smile:
Salut
Non, il faut que le montage tire plus de courant, de manière régulière, pour que le powerbank réinitialise son timer d'inactivité.
Le transistor commute une résistance de 22 ohms toutes les 1.4 secondes pendant 20 ms, ce qui provoque une brève surconsommation de 230mA.
Quel est le but du montage avec cette NANO ?
Oui tout a fait je me suis mal exprimé.
Le but est d'activer un servomoteur, j'automatise les toilettes en gros. Larduino est relie a un servomoteur mg996r et a un détecteur a ultrason srf05.
Le tout fonctionne actuellement en usb relie a un chargeur de téléphone.
J'ai pensé a autre chose aussi. A l'heure actuelle j alimente le servomoteur juste avant de le declancher. Il n'est pas sous tension sinon. C'était pour économiser la batterie. Peut être que si je le laisse alimenter en permanence ça reglerait le problème.
Cependant je pense que cela serait plus energivore qu'envoyer de brèves impulsion. Le but étant que la batterie externe dure le plus longtemps possible.
Qu'en penses tu ?
Que mesures-tu avec le srf05 ?
En gros c'est pour moi et mon chat quand on va aux wc.
Donc je mesure une distance enfin un intervalle (en gros si il y a quelquechose sur la cuvette et ca va activer du code qui suivant certaines conditions va finir par activer le servomoteur.
Il fait une detection de distance toute les secondes.
Il s'arrête de fonctionner quand le servomoteur s'active.
Je ne pense pas.
Une NANO consomme ~30mA. Rien que le convertisseur USB / Série prend 10 mA à lui tout seul.
Normalement il te faut 21600 mAH par mois rien que pour l'ARDUINO.
Si ce n'est pas déjà fait tu peux éventuellement mettre la NANO en mode sleep() pendant 1s, au lieu d'utiliser un delay(). Cela te fera gagner pas mal.
Oui j'avais lu un truc sur le sleep mode. Tu as un tutoriel éventuellement ? Je suis sur des delay actuellement. Merci pour la recommandation.
Concernant l'alimentation par usb je ne savais pas qu'elle consommait. J'avais compté 25 pour le arduino et 5 pour le détecteur a ultrason. J'ai prévu de recharger la batterie une fois par mois idéalement.
Du coup, comment je fais pour la partie usb ? Il faut que je reproduise le montage ? Il faut que jinsere du code si j'ai bien compris ou ça le fait tout seul?
Non, il faut utiliser une carte ARDUINO PRO MINI à la place de la NANO, sans convertisseur USB / série.
On connecte un convertisseur USB / série uniquement pour le téléversement et ensuite on le débranche.
Cela fait gagner 10mA de plus.
ICI
OK pourquoi pas pour la v2 si je fais une version plus économe. D'ailleurs en suivant ton idée je devrais changer de batterie aussi non ?
Mais en attendant je voudrais trouver une solution pour mon montage actuel.
Du coup quelle solution pour que la batterie externe ne s'éteigne plus?
Non, il est parfaitement possible d'alimenter la MINI avec le 5V d'une banque USB. Il faut simplement prévoir un câble adapté car sur cette carte il n'y a pas d'USB.
la solution proposée par toi-même plus haut.
Ok merci beaucoup des conseils. :slight_smile:
Je vais m'en commander un pour tester.
En théorie un câble usb coupé devrait suffire branché sur le ground et vcc.
Ok pour la solution Battery Pack Load
Si je comprends bien, il faut que j'y intègre un peu de code pour faire l impulsion de 230 mA sur quelques ms. Cela n'est pas autonome sans code on est d'accord ?
Cf: https://www.instructables.com/id/USB-External-Battery-Packs-on-Arduino-turns-OFF/
J'ai l'impression que c'est la même chose mais peut être un peu plus clair.
Prévoir un convertisseur USB / série.
Tout est ICI.
Si. Il semblerait que la première solution à deux transistors soit autonome.
La deuxième solution à MOSFET utilise une sortie de l'ARDUINO et réclame un peu de code.
hbachetti:
Effectivement mais je ne comprends pas à quoi sert le switch dans le schéma ?
Tout simplement à un interrupteur qui permet de mettre en marche l'oscillateur.
hbachetti:
Oép c'est bien ce que je me disais mais en soit c'est pas forcement utile si il doit etre branché en permance non ?
Soit tu laisses l'interrupteur fermé soit tu le supprimes, c'est au choix.
Hello
Je suis allé cherché les composants pour fabriquer la plaque.
En me basant sur le schéma suivant :
Je galère un peu sur le sens des transistors...
Si on suit les schémas je pense que l'ordre des pins serait pour le MMBT2222 :
en haut :
  • En haut : 1 : Collector
  • A gauche : 2 : Base
  • En bas : 3 : Emitter
Celui ci je pense que je suis bon. C'est pour le deuxième que j'ai plus de difficultés...
Pour le MMBT3906 :
  • En haut : 3 : Emitter
  • En bas : 1 : Collector
J'ai trouvé ce montage aussi qui confirmerait ma pensée
Je suis Ok ou je me suis trompé ? :slight_smile:
Merci de ton aide !
ok. L'émetteur est forcément représenté par la flèche, sortante pour un NPN, entrante pour un PNP.
Le brochage du BC547 ou BC557 n'est pas celui qui convient pour le 3906 et le 2222.
Je te déconseille le transistor BC547 en remplacement du 2222.
A la rigueur le BC557 à la place du 3906, OK.
Les PN2222 ou 2N3906 en boîtier TO92 ont un brochage EBC de gauche à droite :
Les références MMBT2222 et MMBT3906 que tu indiques sont des CMS.
hbachetti:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/PN2222-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3906-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT2222LT1-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/PZT3906-D.PDF
Merci de ton retour. J'avoue que je n'ai pas le niveau technique pour tout comprendre.
Quand je suis allé a la boutique d'électronique, le gars m'a dit que c'était des équivalents.
Quand tu me dis que tu me déconseilles. Quel est le risque concrètement ? Pourquoi ne conviennent ils pas ?
Quand je suis allé a la boutique d’électronique, le gars m’a dit que c’était des équivalents.
As-tu acheté des modèles en boîtier plastique TO39 comme celui-ci ?
Le BC547 ne parviendra pas à fournir les 230mA. C’est un transistor petits signaux, avec un courant de collecteur de 100mA maxi.
Pour fournir un courant de base au 2222 le BC557 peut remplacer le 2N3906.
Mais utilise plutôt le 2N3906 et le PN2222 ou 2N2222 du schéma.
