Alimentation batterie servo moteur et haut parleur
Bonjour !
Je suis debutant en Arduino et je suis en train de fabriquer un projet qui comporte:
  • un bouton
  • un servo (sg90)
  • un haut parleur (avec module mp3-tf-16p)
Et je me posais la question d'une alimentation différente d'usb ou secteur pour être libéré du fil.
J'avais pensé à des piles rechargeables ou batteries rechargeables (combiné avec un tp4056 d'après ce que j'ai pu comprendre)
Est-ce que ça serait faisable ?
Est-ce que ça pourrait fonctionner avec les composants que je voudrais utiliser ?
Si oui quelles batteries ou piles utiliser ?
Merci d'avance de vos réponses !
c'est faisable bien sûr
il faut calculer la consommation de votre montage et adapter la "batterie" en fonction de l'autonomie souhaitée.
ensuite vous avez du choix - Henri a posté sur son blog des infos intéressantes à lire:
➜ RitonDuino: Alimenter un ARDUINO sur Pile ou Batterie
➜ RitonDuino: ARDUINO et pile 9V
Merci de la réponse !
Comment calculer la consommation du montage ?
J'avais lu que la pile 9V n'était pas recommandée pour une utilisation avec un servo moteur, elle ne fournirait pas une intensité suffisante
soit vous la mesurez "en vrai", soit vous vous plongez dans les spécifications de chacun des composants et du fonctionnement de votre projet
avez vous lu les 2 liens donnés ? (ils ne semblent pas avoir été clickés...)
Et comment dois-je m'y prendre ? J'ai un multimètre à ma disposition.
Oui je les ai vu (j'avoue ne pas avoir tout lu en entier encore mais de ce que j'ai pu lire 2 batteries 18650 de 2500 mAH peuvent être utilisées pour des robots, jouets etc donc parfait pour moi)
Ce n'est même pas pour les servo c'est pour toutes les utilisations.
Comment fonctionne une pile ?
C'est de la matière chimique qui en se recombinant produit de l'électricité.
Les piles zinc-manganèse ou alcalines produisent une tension théorique de 1,5V.
Pour faire 9 V il faut en mettre 6 en série.
As-tu vu le volume d'une pile 9 V ?
Il n'y a quasiment pas de matière par élément de 1,5 V donc aucune autonomie.
Dommage collatéral de cette bouse de Fritzing qui propage la "jolie image" d'une pile 9V antédiluvienne.
Si votre multimètre sait faire, mesure directe de l'intensité sur la ligne d'alimentation
Si on fait un clic droit ce n'est pas comptabilisé.
ah, OK !
merci de l'info ! du coup je pense que je partirais sur des batteries 18650
