Alimentation de 8 relais
Bonjour à tous,
Je suis entrain de faire une machine à cocktail.
J'ai acheté une carte de 8 relais. https://www.amazon.fr/Elegoo-Optocoupleur-Continu-8-Channel-Raspberry/dp/B06XL1F53G
J'aimerais l'alimenter via une alim externe, mais je ne sais pas si je dois prendre du 5V ou 12V et 2-3A...
Merci d'avance pour votre aide.
Valentin
Bonjour,
Merci pour la réponse je vais donc acheter un alimentation 5V-0,5A
Bonjour,
Maintenant que le relais est alimenté, j'aimerais savoir le branchement électrique d'une pompe péristaltique.
Le + de la pompe va sur la borne centrale, et le - soit en NO ou NF.
Cependant je ne sais pas comment inclure l'alimentation externe pour les 8 pompes..
La pompe en question:
https://www.ebay.fr/itm/12V-Motoreducteur-Grand-Debit-Dosage-Pompe-Peristaltique-Aspirant-Vide-Aquarium/362222400712?hash=item54562334c8:g:kmcAAOSwBOlaaD4i
De plus, il me faut donc une alim de 12v mais combien d'A?
Merci d'avance pour votre aide..
Salut.
C'est pourtant indiqué :
Moteur : moteur 12V DC
Moteur à courant continu courant : 0,5 - 1.4 a
Upppppss
Je n’ai rien dit…
Du coup je peux brancher mes 8 pompes sur une alim de 12v DC 0,5-1,4A ?
Concernant le branchement des pompes+l’alim sur le relais comment fait-on?
Merci d’avance pour votre aide
Un relais est un interrupteur, ou plutôt un inverseur.
Tu connectes le + de l'alimentation au + de la pompe.
Tu connectes le - de la pompe au point milieu du relais.
Tu connectes le contact normalement ouvert du relais au - de l'alimentation.
Merci beaucoup je viens de comprendre!
J'ai cependant une dernière question, si il y a 3-4 pompes qui fonctionnent en même temps, l'alimentation en 12V/1A sera t-elle suffisante ?
