Alimentation de la carte I2C motor Driver V1.3
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai un petit doute quand à l'alimentation de ma carte i2C motor driver suivante (http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_I2C_Motor_Driver_V1.3)
Je souhaite contrôler 2 moteurs via cette carte et une carte arduino Uno, et tous les sites ou je suis allée alimente directement la carte I2C motor driver. Je voulais savoir si il était possible d'alimenter plutôt la carte arduino via la prise Jack, et si oui, comment relier les 2 cartes pour que la carte driver soit alimentée ?
(Désolé je ne m'y connais pas vraiment en électronique)
Merci pour vos réponses :)
bonjour julie,
si les exemples de branchement que tu as trouvé, utilisent une alimentation pour la carte, ce n'est pas pour rien.
En effet, les moteurs alimentés par la carte shield ont besoin d'une alimentation que le régulateur de la carte arduino ne sera pas en mesure de fournir : intensité des moteurs élevée ...
Si tu peux donner les caractéristisues complètes de tes moteurs, la réponse pourra être totalement argumentée...
a+
Pierre
Merci pour votre réponse !
D'accord ! J'utilise 2 motoréducteurs (https://www.pololu.com/product/995) et je vois en effet que l'intensité peut monter jusqu'a 1600mA. Leur tension d'alimentation est comprise entre 3-9V.
Dans ce cas, une pile 9V paraît insuffisante pour alimenter les deux moteurs non ?
Sachant que l'alimentation de la carte i2C driver motor se fait via 2 fils, quelle type d'alimentation puis-je choisir ?
Merci
Bonjour
la doc technique annonce un courant de blocage moteur de 1600mA (A ne jamais atteindre !!! ) mais à vide il annonce 120 mA ce qui est beaucoup plus raisonnable.
une alimentation continue de 6V / 2A devrait vous suffire pour les 2 moteurs, une recherche rapide m' a amené à ce lien : http://www.gotronic.fr/art-alimentation-ps13e-8152.htm
il vous faudra adapter le fil de branchement pour pouvoir connecter votre alim au bornier power in (J6) de votre carte i2C motor driver. attention à la polarisation mais la carte est protégée en cas d'inversion de polarité.
