J'ai un projet avec une carte UNO, un driver A4988 et un moteur pas à pas bipolaire.
J'utilise une alimentation 12V pour le moteur et le driver est sur le 5V de l'arduino.
Donc pour faire fonctionner mon système j'ai besoin de 2 alimentations : 12V moteur et l'alimentation de l'arduino.
Y a t il un moyen pour n'avoir qu'une seule alimentation ?
L'arduino peut être alimenté en 12V par la broche Vin. C'est pour cela que l'on utilise souvent une alim 12V pour les pas à pas même si certain peuvent être alimentés en 24 ou 36V.
Pour cela il faut alimenter uniquement la carte. Si tu alimentes des dels (leds) ou des modules extérieurs cela marchera jusqu'à que le régulateur de la carte chauffe trop et se mette en sécurité.
Il y a la solution très simple : acheter un convertisseur de tension abaisseur (step-down) connecté sur le 12 V et qui en sortie sera réglé pour délivrer 7 à 8 V si tu veux continuer à utiliser le régulateur de la carte ou 5V si tu alimentes la carte directement en 5V.
Si tu veux des explications sur les convertisseurs tu écris "convertisseur" dans le champ de recherche et dans les réponses tu trouveras un lien sur un article dans Tutoriel et Cours.
Le sous forum Tutoriels et Cours est très riche, il faut l'utiliser.
