Alimentation écran de leds
Bonjour à tous !
Je viens d’acquérir un écran P3 de leds RGB fonctionnant sous 5V.
Problème, je ne sais pas quelle alimentation utiliser (car il est évident que note petit arduino ne pourra pas supporter un tel courant).
Du coup quels composants utiliser et surtout comment avoir une alimentation sûre.
Merci beaucoup et bonne journée !
Bonsoir
L'alimentation à choisir dépend du type et du nombre de leds à alimenter !
Donner un lien cliquable vers le produit
Oui bien sûr pardon !
C’est une matrice de 64x64.
Voici le lien :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32757647402.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.160d3219Pjdenv
Salut, je vois sur la fiche, consomation electrique max 20W...
tu prends sur aliexpress une petite alim 5V 30W ou 50W
ce genre fait l'affaire pour le prix ==>
adapteur secteur 5V 5 ou 6A pour 2€..
Super merci beaucoup !
Et après c’est au niveau du branchement également que je me posais la question.
Je vais avoir ma prise d’un côté mes câbles de l’autre, j’imagine qu’il faut bien que j’utilise un composant pour les reliés non ?
les cables d’alimenation,les fourches tu met cosse faston femelle isolé…
ou
tu vires les fourche,tu les coupes
soit tu soudes les +5v entre eux, et les GND entre eux…
soit tu met domino ou
Tu as du HE10 16 points pour relier les “données”, comme je ne sais pas quel données vont a l’arduino, je ne sais pas comment les brancher, mais il faut une caret adaptateur je pense vers HE10 16 points…
j’ai trouver sur le net les branchement
https://wiki.dfrobot.com/64x64_RGB_LED_Matrix_-_3mm_pitch_SKU_DFR0499
Ils disent qu’il a bien:
This panel needs a 5V@5A power supply
MAis vaux mieux prendre un peu plus large, donc 6A c’est mieux…
Tu peux alimenter ton arduino en meme temps…
Mais du coup si je prends une alimentation comme celle là par exemple : https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjwuOCz9oPsAhVIGQYAHVHsACQYABAFGgJ3cw&ohost=www.google.fr&cid=CAESQeD2uU5rED4SvcC1LRmVfJ6qYJr9R8oYLD94puLkKk2McLsMJAo1egp6EgDbUvW7pjNu9ftEBuLy2sVG9g9E5yw4&sig=AOD64_2w2tB1-AACKWPSiIXdIvjE4MVWMw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiQ5tiz9oPsAhXCyYUKHaYQBgYQwg96BAgIECY&adurl=
Où est-ce que je fiche la prise ronde ?
le plus simple est de couper les deux coté et de souder les 5V entre eux et les GND entre eux, avec une gaine thermo pour eviter les C/C et faire du boulot propre...
M0tas:
Et bien
  • soit tu trouves l'embase compatible et tu la câbles pour raccorder l'écran et l'arduino dessus
  • soit tu coupes la prise et tu câbles le tout en soudant ou tu raccordes avec des dominos.
Donc il faudrait quelque chose de ce type :
https://m.fr.aliexpress.com/item/4000470821076.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.2ca4684f29booC
Ou de ce type : https://m.fr.aliexpress.com/item/32966229164.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.2ca4684f29booC
Si j’ai bien compris.
oui, soit l'un soit l'autre.... Mais une preference pour le premier lien( connecteur femelle), tu peux le monter sur un panneau et cacher le tout, et tu peux debrancher quand tu veux et faire quelque chose de propre.
Mais dans tout las cas, il faut faire une soudure.
Oui je pense que je préfère ça aussi.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
