Alimentation externe L298N
Bonjour à tous,
Je réalise actuellement un projet ou j'utilise un L298N :
http://www.amazon.fr/dp/B00GKF60Z8/ref=asc_df_B00GKF60Z824250128/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00GKF60Z8&linkCode=df0
J'utilise une arduino méga 2560.
Je l'alimente avec une alimentation externe de 7.2v que j'ai donc branché sur VCC et GND de ma carte, je n'ai aucun problème pour le contrôler, mais le problème c'est que lorsque mon moteur tourne j'ai seulement 5,38v mon programme est le suivant :
int ENB = 8; int IN3 = 45; int IN4 = 44;
pinMode(ENB, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);
{ analogWrite(ENB, 255); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
Ma broche ENB est pourtant au maximum elle est à 255.
Je précise également que le shunt +5v régulateur est laissé car il est à enlevé si l'alimentation externe est superieur à 12V, j'ai fais l'essai sur deux carte différentes et même résultat... Si vous avez une idée je suis preneur..
Merci
Après plusieurs essais j'ai pu constaté qu'il y avait une chute de tension entre la tension VCC de ma source d'alimentation et la tension appliquée au moteur lorsqu'il est en route, avec une source de tension plus élevée j'ai pu obtenir ma tension de 7.2v sur mon moteur.
Merci quand même s'il y a eu des personnes qui ont cherché ^^
