Alimentation moteur avec arduino uno + shield L298P
bonjour, j'utilise une arduino uno sur laquelle j'ai installé un shield L298P relié à 4 photorésistances pour informer des moteurs permettant de diriger un panneau solaire pour qu'il soit toujours bien orienté. Le moteur que j'utilise fonction avec une batterie de voiture télécommandée de 7.2 V et 700mah. Lorsque je branche directement la batterie sur le moteur ça fonctionne parfaitement mais lorsque que je branche la batterie sur le shield puis le moteur, le moteur essaye de se lancer (on entend un bruit dans le moteur qui "force") mais il ne démarre pas. Merci de votre aide d'avance.
Bonjour,
Pas de doublon sur ce forum, on continue avec Alimentation moteur avec arduino uno + ShieldL298P
Post clos
