Alimentation panneaux solaires 5 v avec coupure la nuit
Bonjour à tous,
Pour alimenter un répéteur VHF à base de Wemos D1 mini + DFplayer mini + Emetteur SA828 j'envisage d'utiliser 2 panneaux solaires 5v en // couplés à deux batteries 18 650.
Comme la nuit, je n'ai pas besoin d'émission, je souhaite couper l'alimentation du répéteur dés que les panneaux produisent moins de 1 V.
J'aimerais avoir votre avis sur le schéma ci dessous:
J'espère que l'image sera visible!
Merci
L'espoir fait vivre :wink:
C'est quand même un peu petit pour être lisible.
Deuxième essai :
Là c'est lisible! Du moins sur une tablette... :sweat_smile:
Bonsoir
Le module 03965a, avec son circuit intégré TP4056 n'utilise pas de manière optimale un panneau photovoltaïque, il n'en tire pas le maximum de puissance possible.
Avec un panneau photovoltaïque de 5V (ou deux en //) je te conseille d'utiliser plutôt un module avec un circuit intégré spécialisé CN3065 pour la partie chargeur solaire, plus efficace içi qu'un TP4056
Module très facile à trouver sur les diverses places de marché
Data Sheet du CN3065
Pour la coupure d'alimentaion la nuit c'est une bonne idée de combiner un TL431 monté en comparateur de tension et un MOSFET Canal P...... à condition de s'assurer :
1.que la tension VGS appliquée au MOSFET le jour est suffisante pour qu'il soit franchement conducteur
2. que le courant entrant dans la cathode du TL341 soit suffisant (500 µA environ)
Avec les valeurs choisies pour R2 et R3 je doute que ces deux conditions soient remplies (VGS insuffisant pour le courant dans le TL431 insuffisant )
Comment as-tu choisi les valeurs de R2 et R3 ?
Attention : le changement d'état du TL431 se produit quand Vsolar+ franchira 2.5V, pas un 1V comme souhaité
Merci pour la réponse! Plusieurs questions alors:
  • pour le CN3065, la sortie vers le montage à alimenter est bien celle marquée 3.7V Output ?
  • Si j'ai deux panneaux en parallèle et deux batteries également en //, il me faut deux CN2065 ou un seul?
  • Pour le calcul des résistances, j'ai fait appel à l'IA (Gemini) qui n'a pas su me proposer un schéma. Je n'ai sans doute pas été assez précis dans ma demande.
  • Quelles valeurs de résistances me faudrait il alors ?
  • Le principe du câblage du schéma est-il correct?
  • Si le changement d'état du TL431 se produit quand Vsolar+ franchira 2.5 V, ça risque de couper l'alimentation quand le ciel est à moitié couvert! Pas top pour ce que je voudrais faire!
    En fait, ce que je voulais réaliser, c'est un peu l'inverse des lampes solaires qui s'allument dès la nuit tombée ( sans détecteur de mouvement).
    Merci pour l'aide.
Bonjour @dune04
Il n'est pas du tout certain que le schéma proposé, même corrigé, convienne au besoin !
Pour éviter de perdre son temps dans une impasse , il faudrait commencer par s'assurer du besoin en énergie du montage à alimenter : répéteur VHF à base de Wemos D1 mini + DFplayer mini + Emetteur SA828.
La doc du SA_28 de G-niceRF donne ces valeurs pour le courant courant consommé
Le montage à alimenter a-t-il été déjà réalisé ?
Cela me parait indispensable pour mesurer les mAh ou mWh consommés pendant une journée .
Le connaissance du besoin énergétique effectif permettra de dimensionner la capacité de la batterie (LIthium ? Plomb gélifié ?.....) de manière à faire fonctionner l'appareil pendant x journées sans ensoleillement.
En dernier viendra la définition de surface totale des panneaux photovoltaïques puis en dernier du chargeur .
Non si le panneau 5V est raccordé à un chargeur dédié solaire
Les 2,5V seront franchis à la tombée de la nuit
il n'ya pas de proportionalité entre la lumière reçue et tension (tension en mV ci dessous, panneau 5V et module avec un CN3065).
Le CN3065 fait son possible pour maintenir la tension aux alentours de 80% de la tension nominale du panneau quand il envoie du courant dans l'accu (fonction MPPT).
je tenterai le coup avec R3=0 et R2= 3.3k.
Lorsque Vsolar > 2.5, il y a 2v environ (de mémoire...) entre la cathode et l'anode du TL431 quand il est utilisé en comparateur de tension (boucle ouverte)
Reste donc 1,7V entre Source de Grille du MOSFET Canal P . Est-ce suffisant pour que ce MOSFET laisse passer à coup sûr le courant nécessaire au fonctionnement du montage ?
Pour information le TL431 été 'modernisé' : TLV431 (= TL431 'Low Voltage' )
en mode comparateur lorsque la tension appliquée à REF dépasse 1,25V (au lieu de 2,5V) la tension entre Cathode et Anode vaut environ 1V (et non 2V)
Bonsoir al1fch, bonsoir à tous,
J'ai pris un peu de temps avant de répondre pour faire des essais de consommation du montage.
J'ai utilisé ce module : https://miniurl.be/r-667s
Alors, branché sur secteur avec une alim de 5 v, 1 A, le montage consomme :
  • en mode émission (4 s), tous les 1/4 d'heure : 0.47 A
  • en mode veille, durée 1/4 d'heure : 0.13 A
  • Sur 24 h, sans mode veille total la nuit, j'ai une consommation de 3340 mAh
    J'ai abandonné l'idée du montage ci dessus avec une alimentation 5 v. Il y a trop de pertes de charge avec les 3 appareils (D1 pro Mini, DFplayer mini et SA 828), plus tout le système de simulation du PTT du SA 828 + la partie émulation Micro. L'émission commence mais ne va pas au bout car la D1 pro mini reboote.
    J'avais chez moi, une petite alimentation solaire autonome faisant marcher 2 lampes LED de 1W. Elle est alimentée par un panneau solaire 11V, 4W et deux accus Li-ions en série fournissant 7.4 v, 2600 mAh.
    Avec cette alimentation, j'alimente le montage global avec un module step down réglé à 5v :https://miniurl.be/r-667r
    Pour l'instant, je n'ai pas de montage avec Mosfet pour couper tout le montage la nuit mais je coupe l'alimentation manuellement la nuit et ça a l'air de fonctionner même si il fait relativement soleil dans la journée ( pas trop en ce moment dans le sud est!).
    toutefois, le boitier alimentation en plastique mesure 170 x 120 x 35 et j'aimerais utiliser un autre chargeur solaire que je pourrai installer à terme, sur un PCB.
Que me conseillez vous pour ce chargeur solaire?
J'aimerai aussi à terme, si les batteries sont un peu légères conserver la possibilité de couper totalement l'alimentation du montage par Mosfet. Comment adapter le schéma ci dessus pour 7.4 V et 11 V pour le panneau solaire?
Merci pour l'aide...
