Salut à tous.
En alimentant une NANO (régulateur LM1117) par la broche VIN et une tension de 7.5V, je m'aperçois qu'en tirant 500mA par la broche 5V, je récupère péniblement 3V.
Par contre si j'alimente en 6.3V par VIN, j'ai bien 4.9V.
Comme le LM1117 supporte 800mA, je me dis : what's up doc ?
En regardant de plus près la datasheet du régulateur :
La dissipation du LM1117 est assurée par une piste sous la carte. Cette piste fait à vue de nez environ 0.3 inch carré de surface. Étant donné la surface de la piste, la puissance maximale à ne pas dépasser pour le LM1117 en boîtier SOT-223 est de 1W.
Or avec 2.5V de différence de tension entre VIN et 5V, et 500mA de courant, je dépasse ce petit watt.
Il faut se limiter à une différence de 1.3V (la tension de drop-out du LM1117) + éventuellement un petit chouïa.
La limitation est immédiate, aussitôt que l'alimentation est sur ON.
Ce n'est certainement pas une protection thermique, c'est forcément une limitation élaborée par calcul.
J'ai déjà vu ça sur un LT3081.
Par contre le régulateur ne sait pas calculer la surface de la piste de dissipation
Il circule des affirmations fausses :
- courant disponible sur le 5V = 800mA max ? oui mais pas avec 7V d'alimentation ou plus
- alimentation par VIN = 5V + 2V = 7V ? non, on peut descendre à 6.3V
Mais qui va acheter une ALIM de 6.3V ? et où ?
Conclusion : Quand on pense utiliser une alimentation de 7.5V et que l'on a besoin de plus de 400mA, autant alimenter tout le monde par le 5V :
Le module sur le schéma est relié à la NANO par 4 fils, c'est juste un exemple.
Je sais bien que les WS2812 se pilotent avec un seul. Les 3 autres fils c'est pour le "etc".
Le LM1117 supporte jusqu'à 15V.
On peut toujours alimenter en 12V par VIN si on a besoin de 12V par ailleurs :
