Bonjour, donc voila suite a l’évolution de mon projet je m'attaque maintenant a l'alimentation de mon projet, je vous explique j'ai l'intention de recharger mon projet avec un système a un induction et aussi de savoir combien de pourcentage de batterie il reste. Mon idée étant de prendre cette batterie : LRP Accu Lipo Tx 3.7V 3200mah Sanwa MT-44 430356 - RC TEAM de la relié a cette carte Carte LiPo Rider Pro 106990008 Seeed Studio - Chargeurs d'accus | GO TRONIC qui elle sera relié en USB sur mon arduino (mega 2560) pour l'alimenter en 5V, et a l'endroit ou on peut brancher un panneau solaire sur la LiPo Rider Pro je vais brancher un système a induction 5V mais après je ne vois pas comment mesurer l'autonomie restante de ma batterie (il faudrait que je puisse capter tout les 20% et le signaler par message vocal (20/40/60/80/100)) pouvez vous m'aidez svp ? Merci d'avance
D'après mes calculs qui pour l'instant sont approximatif mais je suis à environ 150-170mA/h l'autonomie si l'on peut atteindre environ 10h se serai bien et je n'ai pas trop compris ta question.
Et j'avais trouver ça aussi mais après je vois pas comment effectuer ses mesures.
Mais pour l'instant je me pose pas la question de l'autonomie j'aimerais juste savoir comment mesurer l'autonomie restante (comment faut faire vu que je ne branche pas la batterie directement sur la carte arduino).
La masse doit déjà être présente.
Juste un fil partant de la batterie à connecter sur une entrée analogique de la MEGA.
Comme la tension de la batterie est inférieure à 5V, pas besoin de pont diviseur.
En étudiant le schéma du LiPo Rider Pro, ou à défaut à l'ohmmetre avec le LiPo Rider Pro en main
(si le LiPo Rider pro est intercalé entre accu et Arduino)
