Pour un nouveau projet que j'ai en tête, j'aimerais bien essayer de l'alimenter par une petite batterie externe (type lipo ?) Mais comment gère-t-on la recharge de la batterie ? Pouvoir charger la batterie et en même temps utiliser le projet ?
En gros voici un mini cahier des charges :
Module Arduino nano
Strip avec 8 led RGB ws2812b
module rtc DS1307
Merci pour vos pistes; je pense qu'il faudra sans doute utiliser un espèce de module pour s'occuper des taches de charge de cette batterie mais je ne sais pas où chercher ni comment ?
Quelle puissance de batterie aurais-je besoin ?
il faudra peut-etre un convertisseur step-up pour avoir du 5V.
Est-ce que si je prends une batterie de ce genre là, j'aurai quand même besoin de convertisseur step-up pour booster le circuit ?
En effet, elle délivre du 7,4 V en courant continu : ça suffit pour le nano. non ?
L'idée est d'allumé 4 led RGB d'une certaine couleur pendant toute une nuit (environ 11h/j) Puis d'allumé 4 autres led pendant quelques heures (3h/j)
En fait c'est pour faire un réveil éducatif pour ma fille ou j'affiche (j'éclaire) deux dessins en fonction du jour et de la nuit (paramètre stocké en dur dans le programme)
J'avoue que je ne parviens pas à comprendre pourquoi la batterie ne va pas tenir. Il existe des veilleuses pour enfants à base de LED et de batterie qui dure plusieurs semaines en étant allumée toute la nuit.
Même type de batterie mais probablement une seule LED et un courant faible
Si dans ces veilleuses il ya qu'une seule diode electroluminescente et que le courant qui la traverse n'est que de quelques mA (lumière faible à produire pour une veilleuse) l'autonomie est en conséquence.
exemple : 5mA * 8h = 40 mAh par jour
achappard:
