Alimentation shield SD Card : 3.3 ou 5V ???
Bonjour,
J'ai un shield SDCard made in China, et comme d'habitude, pas d'infos techniques...
Les SDCard sont normalement en 3.3V, alim comme signaux.
Faut-il que j'alimente mon shield en 3.3 ou 5V ??? Je dirais 5, mais j'ai pas envie de tout cramer...
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-SPI-Micro-SD-Storage-Mciro-SD-TF-Card-Memory-for-Arduino-Shield-Module-Free-Shipping/32330308613.html
Merci d'avance.
Salut,
De ce qu'on voit sur la photo, on peut être sûr à 95% que le multipatte en haut est un level shifter et que le chip du bas est un régulateur.
Donc vraisemblablement tu peux le directement le piloter depuis l'arduino et l'alimenter en 5V.
Pour en être certain il faudrait relever les refs des deux chips et confirmer leurs fonctions
La grosse bête en bas est marquée AMS1117 3.3, donc probablement un régulateur 3.3V En haut LVC125A, à priori quadruple buffer 3 états.
pepe: ... et relever les liaisons entre ces chips, le connecteur SD et les pins d'entrée/sortie pour déterminer le brochage. Il ne s'agirait pas d'injecter du 5V sur la pin 3,3V ou sur la sortie MISO, par exemple.
Les mecs serait quand même sacrément tordus de mettre un reg et un level shifter et de faire les rats sur 2 pistes à tirer ...
Les pins sont annotés de l'autre côté : http://www.aliexpress.com/item/1x-Good-Micro-SD-Storage-Board-TF-Card-Reader-Memory-Shield-Module-SPI-for-Arduino/32240175111.html?spm=2114.01020208.3.11.YZPa75
Le brochage ne pose pas problème, il est sérigraphié. C'est juste la tension d'alim qui n'est pas précisée.
OK, merci à tous pour vos réponses.
De toute façon, je suis bloqué, je n'ai pas de SD disponible... J'en avais un wagon (récupérées sur une ancienne flotte de téléphones portables promis aux brokers), et à force d'en donner à tout le monde, j'en ai même plus une pour moi...
