Alimentation simultanée Arduino + Montage
Bonjour,
Je débute avec l’Arduino, et me lance dans un projet d’ambilight pour mon PC.
Aucun problème au niveau du code ni du montage des rubans de led, mais une petite interrogation quand à l’alimentation.
Afin de rendre l’ensemble autonome (sans passer par l’USB, par exemple lorsque l’ordinateur est éteint et que je souhaite quand même pouvoir changer la couleur du strip), je souhaiterais alimenter l’Arduino par une source autre que l’USB.
Mon ruban à Led est déjà alimenté par un adaptateur DC 12V 1.5A. Je souhaiterais donc l’utiliser pour alimenter l’Arduino.
Vaut-il mieux :
1/ Connecter l’adaptateur 12V au DC jack de l’arduino, et récupérer cette tension pour alimenter le strip par l’intermédiaire de la borne Vin ?
2/ Ou brancher en parallèle l’Arduino et le strip afin de ne pas sortir toute la puissance à travers l’Arduino (le ruban à Led prends à peu près 3W à plein fonctionnement) ?
La solution 2 présente-t-elle un risque pour l’Arduino qui serait traversé par un courant trop important ?
Je vous remercie de vos réponses, de nombreuses recherches sur le forum n’ont pu m’apporter les éléments que je recherchais.
Jamjam
L’Arduino ne peut pas sortir 3W !
Montage en parallèle, l’Arduino ne prélèvera que l’intensité dont il a besoin.
Bonjour,
C'est bien ce que je pensais. Pourtant on trouve pas mal de montages / diagrammes qui ne branchent pas les deux en parallèles.
Exemple (lien PDF)
http://ikennd.ac/pictures/ArduinoDioderWiring.pdf
Un tel montage ne devrait-il pas griller l'Arduino ?
Merci !
tu prends une alim 12V et 3W. tu branches ton ruban a led dessus. tu branches également ton arduino dessus. point barre.
attention, l'arduino n'aime pas trop le 12V , le 9 volts est plus adapté. rajoute une diode zener de 9V sur le + de ton arduino; ou attends une meilleure proposition d'un pro en electronique !!! ;)
12V est la limite haute à ne pas dépasser. On peut utiliser 2 alimentations séparées, mais dans ce cas ne pas oublier de raccorder les masses de l'Arduino avec celle du reste du montage.
Le schéma que tu met en lien utilise des ULM2003 qui servent justement à amplifier les petits signaux de commande de l'Arduono pour commander de la puissance (8 double transistors Darlington)
Christian_R: 12V est la limite haute à ne pas dépasser. On peut utiliser 2 alimentations séparées, mais dans ce cas ne pas oublier de raccorder les masses de l'Arduino avec celle du reste du montage.
je confirme, 9V est ce qu'il y a de mieux pour alimenter l'arduino, par experience avec un arduino méga + shield ethernet + SD, le régulateur chauffe trop j'en ai cramé un comme ça, le mieux est d'abaisser la tension avec un régulateur 9V
peuch88: le mieux est d'abaisser la tension avec un régulateur 9V
bonjour peuch88, quel composant entendu par "régulateur 9V" ? diode zener comme j'ai dis ou il y un autre moyen ?
fred133084:
peuch88:
le mieux est d’abaisser la tension avec un régulateur 9V
bonjour peuch88,
quel composant entendu par “régulateur 9V” ? diode zener comme j’ai dis ou il y un autre moyen ?
Personnellement je me casserais pas trop la tête et je mettrais un 7809 pour abaisser la tension destinée à alimenter l’arduino
Bonsoir, je vous propose de passer de 12V a 9V en placant 4 diodes genre 1N400* en serie. Chaque diode fera "perdre" environ 0,7V. Voila c'est tout Jacques
Jean-François:
fred133084:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_lin%C3%A9aire
Personnellement je me casserais pas trop la tête et je mettrais un 7809 pour abaisser la tension destinée à alimenter l'arduino
merci jean françois. peut on dire que cela va generer 1,5 W a dissiper ? (j'ai pas trouvé l'intensite consommé/necessaire pour l'arduino je suis partie sur 500mA comme sur ton lien). et donc faut il un dissipateur pour 1,5W ou cela ne va t il pas (trop) chauffer ?
Si c’est juste pour alimenter l’arduino, ça ne chauffera pas trop.
