Alimentation sur batterie jeu musical Simon amélioré
Salut à tous,
Je viens de finir un prototype de jeu musical. Il s’agit d’un jeu de Simon amélioré (le jeu où il faut mémoriser une séquence de sons), amélioré car il y a 12 touches, et possibilité de le jouer comme un instrument de musique avec plusieurs sons différents. Je le mettrais certainement dans la section projets finis. J’aimerais l’alimenter avec une batterie, mais je ne sais pas trop quelle batterie choisir, ni quel circuit ou module faut-il prévoir pour la gestion de la charge.
Dans mon projet, je dois alimenter 12 leds WS2812, 1 mpr121 (12 touches capacitives), 1 écran OLED ssd1306 128x64, 1 teensy 4 avec un audio shield. pour l’instant je l’alimente avec un chargeur 12v 2A qui passe par un convertisseur DC-DC pour abaisser la tension à 5v.
Bonjour,
Quelle est la consommation de votre montage (Avez-vous un ampèremètre ou un “USB tester” pour mesurer cela ) ?
Quelle est l’autonomie visée ?
Vous devrez faire un compromis entre la capacité de la batterie (qui sera calculée en fonction des 2 valeurs ci-dessus) et des dimensions et poids maximales du bloc de batteries.
A+
Bonjour jojo_monk
Je me réjouis de voir ça :wink:
Pour ce faire, il y a ce type de modules:
dans les quels tu mets des accus de type 18650
Ainsi tu peux moduler la capacité nécessaire en fonction du nombre de 18650 et de leur capacité.
C'est inclus, tu le charges avec un simple chargeur USB:
image entrées de charge.
Tu disposes en sortie de bornes de 5V et 3V ainsi que d'un port USB.
A+
Cordialement
jpbbricole
non, je n’ai pas de quoi mesurer la consommation du montage, pour l’autonomie quelques heures serait déjà pas mal (de 4 à 6h).
oui, j’ai déjà utilisé un truc de ce genre, mais je n’étais pas trop satisfait, l’accu ne tenait pas bien la charge, et ça prend pas mal de place, je pensais plutôt à une batterie du genre LiPo assez plate. Pour la consommation, je pense que ce sont les Leds WS2812 qui consomment le plus, mais elles seront rarement allumées toutes en même temps et pendant très peu de temps
d’après chatgpt : Courant max théorique : ~60 mA/LED au blanc → 12×60 = ~720 mA (pire cas).
Avec Teensy + OLED + audio, vise un budget ~0,9–1,0 A en pointe.
Qu’en pensez-vous ?
Regardes du côté du Tp4056.
Finalement, j’ai utilisé ça : Module Boost TP4056, par contre, il faut bien régler la tension de sortie. La première fois j’ai flingué une teensy car j’avais du 5.59v, la teensy a fonctionné pas mal d’heures, puis d’un seul coup, plus rien… je pensais pas que ça se jouait à 0.09v près. Le potentiomètre de réglage est vraiment petit, et sensible… Maintenant je l’ai réglé sur 5V, et ça fonctionne sans souci.
Moi je ne crois que cela puisse se jouer à 90 mV près.
Il y a eu autre chose.
Mouais et il se dérègle facilement → j'y crois davantage.
Des modules avec potentiomètre "bleu" et surtout multitours sont préférables.
Sinon avec des modèles miniatures, une fois réglé tu mets une goutte de cyanolite par sécurité.
@68tjs ce n'est pas un module comme celui que tu montres.
Il est différent mais le potentiomètre est encore plus calamiteux. Après quelques manipulations on a plein de mauvais contacts.
Une fois la tension sélectionnée, je suggère de mesurer la valeur du potentiomètre, de le dessouder et de le remplacer par une résistance fixe. Il y a un emplacement libre pour cela juste à coté des bornes de sortie.
Attention, cette cartes à quelques inconvénients:
  • la partie chargeur n'a pas de circuit de protection contre la décharge profonde.
  • le régulateur de tension étant un step-up même si on utilise l'enable, accessible sur un pad près de la self du régulateur la sortie reste alimentée à travers cette self et continue de débiter on peut vite pomper la batterie jusqu'à la flinguer.
Edit: Correction sur ce que j'ai écrit ci-dessus
" je suggère de dessouder le potentiomètre, de mesurer sa valeur et de le remplacer par une résistance fixe."
En effet, si on mesure le potentiomètre en place, comme il peut avoir une valeur relativement élevée, on va mesurer au passage des résistances parasites et la valeur sera fausse.
Ah oui, c’est pas bête ça, le coup de la résistance soudé.
Par contre, j’ai pas bien compris, tu veux dire que même avec un interrupteur qui coupe la sortie, la batterie continue de se décharger ? il faudrait placer l’interrupteur avant la self, c’est ça ?
J'aurais dû préciser que c'était juste pour montrer l'image du potentiomètre "Bleu".
Ce n'est pas de ça dont je parlais.
Je parlais de la possibilité que cette carte offre de désactiver le régulateur mais qui peut poser problème. Dans ce mode la consommation tombe à 1μA.
Si on coupe la sortie, le régulateur ne s'éteint pas, il passe dans un mode économique où il ne consomme que 200μA. Suivant la capacité de la batterie utilisée cela peut être insignifiant.
ok, donc la meilleure solution pour économiser la batterie serait de connecter un interrupteur dpdt qui coupe à la fois la sortie Vout et qui désactive le régulateur ?
Oui, mais comme expliqué au-dessus suivant la capacité de la batterie qu'utilise ton montage la consommation du step-up peut paraître sans importance.
