Les relais que l'on trouve couramment sur les modules relais consomment environ 70mA par relais.
Ca dépend comment est alimentée ta carte UNO, mais par exemple si elle est alimentée par le connecteur usb tu peux alimenter ta carte via la UNO si tu est sur de ne pas commander plus de deux relais à la fois.
Le régulateur de la uno peut dissiper environ 1.2W donc
si on alimente sous 12V l'intensité que peut fournir le régulateur est 1.2/(12-5)=171mA
si on alimente sous 9V l'intensité que peut fournir le régulateur est 1.2/(9-5)=300mA
Compte tenu du fait que la carte elle même consomme 30 à 40mA, on voit que si on alimente la carte en 12V ça va être plus que limite alors que si on alimente la carte en 9V ça passe.
L'idéal étant d'alimenter la carte en 7.5V.
ok je résume (si j'ai bien comrpis)
si j'alimente en 5V par usb: jje peux alimenter alors 2 relais en même temps.
si j'alimente en 5V mais par la pinoche 5V alors je peux alimenter plus de relais en même temps sens risque??
