alimentation
Bonjour, je souhaiterai alimenter une caméra CMU CAM5 ainsi que 2 servomoteurs via la carte arduino uno. Le problème est que je n'arrive pas à les faire tourner correctement. La carte arduino a t elle une limite de composants ? J'ai essayé avec plusieurs types d'alimentation (usb, secteur de différentes tension)
Pour faire simple, maximum 20mA par pin, donc tu "n'alimenteras" pas grand chose avec l'arduino.
L'arduino est un microcontrôleur pas une alimentation. Son rôle c'est de piloter numériquement des composants. Pour l'alimentation, il faut faire cela "à coté" de l'arduino.
Il faut donc que tu saches ce dont ont besoin ta caméra et tes moteurs pour dimensionner ton alimentation et qu'ensuite, tu pilotes l'alimentation de tes composants avec des relais ou des transistors.
Bonjour, une alimentaion extene permet d'alimenter les servos ou tout autre composant externe et aussi de garantir la protection de l'arduino et son fonctionnement. apprendre à utiliser une alimentaion extene vous aidera beaucoup pour vous projets, cela me rappele mes erreurs tout au debut en alimentant un moteur directement sur une arduino, j'ai eu du bol car j'ai pas griller mon uC.
