Alimentatore du breadboard
Salve a tutti, domanda stupida. Avrei l'esigenza di alimentare dei sensori e dei relè non dalle uscite 5v di Arduino ma da un alimentatore esterno. Così ho pensato di utilizzare un alimentatore 5v 3A a spina, sfilare i fili, crimparli con dei pin e inserirli direttamente nella breadboard, è possibile?
grazie
sí. funziona. devi solo collegare il polo negativo del alimentatore a GND di Arduino. Ciao Uwe
Ma su breadboard c'e' un limite di Ampere oltre i quali è meglio non rischiare?
Qualche ampere. Ma il problema di fondo è la tensione. Maggiore è la tensione e maggiore è la potenza generata che viene poi dissipata in calore. Il calore crea una diminuzione della resistenza delle piste, che aumenta la corrente in transito ecc... in un circolo vizioso.
Se non hai i dati del produttore (al 99% non ci sono mai essendo la maggior parte breadboard cinesi) devi andare col buon senso. 1A o 2A a 5V non dovrebbero crearti grossi problemi, ma se ci metti sopra mezzo ampere ma a 48V allora le cose cambiano ;)
