Devo generare una tensione duale tramite un alimentatore dc. Secondo voi è un buon circuito o ce ne sono di migliori ? La gnd deve ovviamente essere cortocircuitata con quella di Arduino vero? Grazie
non ne avevo mai visto uno di fatto così.... dipende tutto da che tensioni ti servono in uscita ? + e - 5V ?
+-12V, ho un alimentatore in dc singolo da 24V. Se avete però suggerimento sono ben accetti perchè è la rima volta che ne realizzo uno. Grazie
puoi usare un 7812 affiancato ad un 7912 se le correnti che ti servono non superano l'ampere....
così se hai la posssibilità di usare un alimentatore duele sennò prprio non saprei non avevo tenuto conto del fatto che potresti avere solo massa e +24....
l'arduino come lo alimenti ?
se ti deriva dalla 24V metteresti in corto l'uscita duale.
devi tenere la 24V isolata dalla gnd dell'arduino.
il circuito e' molto carino. calcola che i tip33 esistono anche in TO92, quindi se ti servono piccolissime correnti ti viene un circuitino piccolo, se ti servono griosse correnti usi il modello in TO200 e monti alette raffreddamento
non ho capito il principio di funzionamento ![]()
per un'alimentazione duale serve un trasformatore a presa centrale (o fare magheggi con frequenze e fasi, ma sconsiglio se ti servono correnti altine) e poi ti bastano una coppia di 7812 e 7912 più qualcos'altro.
Arduino lo alimento da USB perchè comunica con il pc, la gnd di uscita dall'alimentatore però devo collegarla alla massa di arduino altrimento ho differenze di potenziale sballati. La massa dell'alimentatore da 24 V invece non la collega a niente. Cosi dovrebbe andare bene?
ma l'alimentatore ti da corrente continua od alternata ?
lo schema che hai postato funziona solo se hai già una +12 e una -12 in entrata.
Lo schema secondo me dovrebbe andar bene, di transistor non me ne intendo molto, quindi non saprei se ce ne sono di più indicati.
Ho un fortissimo dubbio che l'OpAmp 741 possa andar bene, non è rail to rail, quindi alimentato in questo modo non funzionerebbe bene.
Inoltre essendo il papà di tutti gli operazionali ha tutti i difetti che un operazionale può avere, tra le altre cose mi pare che soffra parecchio di offset di tensione.
Usa un LM358 che è facile da reperire ed è rail to rail.
@ratto93: il 7912 lo puoi usare solo se come Vin gli fornisci una tensione negativa.
BrainBooster:
Da qui il circuito è fatto per avere una alimentazione duale da una batteria. Il mio alimentatore ovviamente è in cc e con questo circuito si va a creare una massa virtuale quindi dovrebbe funzionare. (Qui dove o trovato un po di informazioni: Virtual Ground Circuits a metà pagina c'è un circuito equivalente)
Come opamp ho gia degli LT1013 (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0030/0900766b80030b39.pdf) e pensavo di utilizzare questi
va molto più che bene!
per correnti sotto 1A puoi usare un circuito tipo questo (che è pure variabile):
http://www.aaroncake.net/circuits/supply3.asp
Un LM358 non è un rail to rail, e comunque non serve questa tipologia di operazionale perché è collegato come voltage follower con l'ingresso + posto ad una tensione pari a 1/2 di quella in ingresso, pertanto la sua uscita è fissa a tale valore, non cambia mai, pertanto qualunque opamp va bene.
Ci sarebbe la questione che con lo schema proposto la massa virtuale ottenuta nel punto di giunzione dei due emittori non è esattamente a 1/2 Vcc, deriva di +/- 0.7V a seconda del ramo che assorbe più corrente, e che sulle basi non è stata inserita nessuna resistenza limitatrice di corrente, cosa che porta i transistor a morte certa in tempi brevi se il carico assorbe molta corrente.
ypkdani:
vai benissimo allora, cicuito carino vecchio stampo.
Si lo avevo già visto solo che preferivo non comprare un trasformatore visto che già dispongo di un ac-dc a singola uscita. Proverò allora a realizzarlo. Vi allego anche questo schema dove circa lo stesso circuito è preceduto da un lm317 in modo che uno possa impostare la tensione duale voluta in uscita.
BrainBooster:
il trucco e' tutto sull'OP.
come vedi e' configurato in modalita' non invertente, con un partitore. cosa avrai su quel partitore ? meta' 1/2 Vin
che ti ritroverai in uscita. Se questa tensione la mettiamo a gnd in uscita avremo +-12 in uscita.
l'ingresso appunto deve essere il doppio singolo del duale che ti serve.
la prima volta vidi questa configurazione in un elettrocardiografo ![]()
x ypkdani : inoltre segui il consiglio di Astro (legge n1: seguire sempre i consigli di Astro) (legge n2: tranne quando ho ragione io, le altre volte ha sempre ragione astro) ![]()
ma la massa virtuale generata in questo modo non sarà un pò fluttuante?
astrobeed:
[quote author=Federico Vanzati link=topic=70226.msg520846#msg520846 date=1314091200]
[/quote]
Quindi inserisco due resistenze sulle basi o è meglio l'ultimo circuito che ho postato ove l'operazionale è retroazionato e senza i tip ed elimino lm317? Grazie a tutti!
