Alimentatore Duale
ypkdani:
Devo generare una tensione duale tramite un alimentatore dc. Secondo voi è un buon circuito o ce ne sono di migliori ? La gnd deve ovviamente essere cortocircuitata con quella di Arduino vero? Grazie
Ciao, per un mio progetto dove avevo bisogno di una tensione di + e - 5 V ho utilizzato anch'io quel circuito che funziona abbastanza bene, ho solo aggiunto un trimmer di qualche centinaio di ohm tra le 2 resistenze ed il centrale verso l'operazionale in modo da bilanciare la tolleranza delle resistenze come puoi vedere in questa immagine .
Uploaded with ImageShack.us
L'unico svantaggio era quello di richiedere un'alimentatore da 10 V stabilizzato, dato che a progetto completo a disposizione ci saranno solo i 5 V dell'USB allora ho utilizzato un MAX660 che attraverso il principio della pompa di carica con solo 2 condensatori converte i + 5 V in - 5 V , lo schema da utilizzare è il seguente :
Comunque dal datasheet dell'integrato o dal sito della Maxim puoi ricavare ulteriori informazioni.
Spero di essere stato d'aiuto.
Ciao.
ypkdani:
Sinceramente non lo so, devo utilizzarlo per applicare dei segnali sinusoidali o altri a delle cellule quindi penso non molti, massimo 1mA ma può arrivare fino ad 1A come detto da astro :grin:
uaaa, un tantino sovradimensionato, a quel punto il solo operazionale bastava ed avanzava :slight_smile:
Grazie Freddy65 per le info! Si vero sovradimensionato ma visto che poi probabilmente verrà utilizzato anche per altre applicazioni allora meglio che sia cosi :slight_smile:
carino il max660, da tenere presente, grazie freddy
ypkdani:
Fino a qualche decina di mA ti basta il solo operazionale connesso come nel primo schema che hai postato senza transistor, cioè un voltage follower con l'ingresso + collegato ad una tensione pari ad 1/2 di quella totale.
astrobeed:
Testato:
(legge n1: seguire sempre i consigli di Astro) (legge n2: tranne quando ho ragione io, le altre volte ha sempre ragione astro) :slight_smile:
Legge numero uno, io ho sempre ragione.
Legge numero due, nel caso di mio errore entra automaticamente in funzione la legge numero uno :smiley:
Propongo di raccogliere le firme per indire un Referendum abrogativo della Legge numero due, in tal modo non esistono eccezioni alla uno e si evitano inutili giri viziosi che portano sempre e comunque alla Legge numero uno. :grin:
Propongo di modificare la 2 in:
Legge numero due, io non sbaglio mai
visto che, finalmente dopo intervento probabilmente divino, Astro ha sbagliato (sulla questione fastweb per chi non ricordasse, sto' preparando magliette di ricordo in merito), ritengo sia meglio una svolta autoritaria, accettando la proposta di menniti.
La mia personale idea e' che c'e' sotto un complotto, essendo ormai tutti noi vicini allo scoprire la verita', cioe' che astro e' un alieno, ha volutamente sbagliato per farci andare fuori strada.
Non cascateci, Astro e' un alieno, ed ogni suo errore, semmai ce ne saranno altri, e' puro depistaggio.
Testato:
Io non ho sbagliato proprio nulla, e ti ho risposto adesso, quindi risparmia i soldi delle magliette :smiley:
Ultimamente vanno molto di moda i vari complotti, a cominciare da quelli che dicono che non siamo mai andati sulla luna per finire con quelli che sostengono che la nostra vita non è reale perché è una illusione creata da un supercomputer che ci usa come batterie :smiley:
Lo so che e' difficile ammetterlo, non si puo' sapere tutto, ma ti stiamo tutti vicini, parlane, quando avrai ammesso di aver sbagliato ti sentirai meglio :slight_smile:
Testato:
Legge numero 2 :grin:
Testato:
Testato, in quale incubatrice eri quando io scrivevo questo?
2 agosto ? stavo comprando dal polacco :slight_smile:
non lo avevo letto quel commento, a questo punto e' certo, svelato l'arcano, astro viene da un astro :grin:
Testato:
già, e beed viene da un beed :grin:
E' tutto molto più semplice, qui la spiegazione del mistero :slight_smile:
astrobeed:
E tu sei in questo progetto o ne hai solo "estratto" il nome? Io non mi meraviglio più di niente con te :fearful:
Provato oggi l'alimentatore ma non funziona cioè non ho in uscita quello che vorrei. Praticamente (vedendo il circuito) ho 12 volt tra Vdd e Gnd ma solo -3,6 tra Vss e Gnd. L'integrato non è perchè ho provato a sostituirlo con lo stesso risultato e anche il circuito è ok perche controllato più volte. Mi sorge il dubbio ora che non si possa fare un circuito così.
A me non convince questo schema, secondo me +24 e GND vanno collegati direttamente ad entrambi gli IC (ovviamente a connessioni invertite) e poi il comune di uscita te lo devi ricavare con un partitore fatto con 2 R di potenza
Da quello che ho misurato infatti tra Vi e Gnd del 7812 ho 20 volt circa e tra Vi e Gnd del 7912 ho 3-4V quindi la massa Gnd virtuale ovviamente non essendo referenziata a niente va in base alle caratteristiche dei dispositivi che essendo diversi fanno casini.
Prova a fare come ti ho detto, puoi usare anche due R comuni, ma SENZA carico, solo per verificare le tensioni.
