sto cercando di portare avanti un piccolo progetto per utilizzare Arduino per comandare alcuni relè che azionano elettrovalvole.
Avevo una domanda: posso attaccare il cavo USB anche se Arduino è collegato all'alimentatore sterno da 9V o prima devo scollegare il cavo? Vorrei mandare dei dati in seriale solo ogni tanto e quindi non mettere un PC dedicato ad Arduino.
Non c'è nessun problema, lo puoi tranquillamente attaccare. I dati arriveranno tramite la USB, mentre l'alimentazione continuerà attraverso il Jack (a bordo della scheda c'è un interruttore elettronico che commuta l'alimentazione)
ma se Arduino sta lavorando e gli dico di mandare ogni secondo dei dati in seriale, ma è collegato con il Jack, e per esempio una volta al giorno voglio vedere quello che sta mandando in seriale, come posso fare a leggere i dati dal serial Monitor deel'IDE di Arduino? Se rimando lo sketch mi resetta tutto?
Si, appena apri la seriale normalmente Arduino si resetta ... però ... puoi evitarlo, se fai un po' di ricerche qui sul forum, se ne è parlato parecchie volte !!!
