come alternativa alle pile da 9V è possibile usare il connettore di alimentazione?
ho letto che sopporta tensioni fino a 12V, ma che poi le abbassa fino a 5 volt...quindi mi chiedevo se l'abbassamento fosse automatico o potessi in qualche modo aggirarlo.
Spiegati meglio. Con una pila 9V puoi benissimo collegarti al jack nero.
Poi la tensione viene abbassata PER FORZA a 5V visto che Arduino DEVE funzionare a 5V.
La pila 9V fornisce pochi Ampere (circa 350mAh) quindi non durerà molto tempo. A seconda di quante "cose" colleghi ad Arduino questi più Arduino stesso "consumano" Ampere (la tensione deve essere 5V oppure 3,3V per alcuni Arduino)
Lo stabilizzatore che porta i 12V a 5V trasforma la tensione differenza per la corrente in calore. Questa potenza dissipata puó arrivare solo a un certo valore senza riscaldare troppo lo stabilizzatore e la scheda sottostante. Inoltre lo stabilizzatore ha una sicurezza interna che lo spegne quando diventa troppo caldo.
Per questo con una tensione di 12V puoi consumare solo intorno al centinaio di mA per Arduino e il circuito che attacchi ad Arduino.
Ciao Uwe
grazie mille per le risposte!!
ero semplicemente a corto di batterie e pensavo di poter usare un power supply per testare il progetto dello starter kit che include il motore!!
Il jack nero è fatto apposta per collegare un alimentatore 12V o 9V
Meglio 9V perché come detto prima da @uwe, da 12 a 5 lo sbalzo è maggiore.
Ma se hai un alimentatore da 12V va bene lo stesso. Importante che possa erogare abbastanza Ampere, almeno 500mA.
