Salve ragazzi,
devo alimentare arduino con una batteria ma nei componenti c'è il sensore a infrarossi SHARP GP2D12 che sembra avere tensione a 5V.
Se io metto una batteria a 9V che succede?
Esistono batterie a 5 o 6 V?
E' consigliabile alimentare arduino da 9 a 12 volt (comunque puo' reggere anche di piu') e arduino ha un regolatore di tensione interno che limita la corrente a 5v. Puoi utilizzare batterie collegate assieme o pacchi di batterie. Se non ricordo male su robot italy ci sono battery pack ricaricabili (ma a cosa li si attacchi per ricaricarli poi non lo so) adeguati.
Fede
Significa che non ti conviene attaccare + e - al contrario, anche se credo ci sia una sorta di protezione. Inoltre indica che il + in un connettore rotondo come quello dell'arduino e' quel pezzetto di metallo che sta dentro, mentre tutto quello attorno e' il -
F
