Ho un Adafruit Feather M0 Bluefruit LE
come posso alimentarlo a 5 v senza usare l'usb?
dal pin USB + Ground?
Grazie
Grazie
Non hai mai visto che c'é il pin 5V?
Ciao Uwe
E' scritto proprio nella pagina che hai linkato ...
Power supplies
You have a lot of power supply options here! We bring out the BAT pin, which is tied to the lipoly JST connector, as well as USB which is the +5V from USB if connected. We also have the 3V pin which has the output from the 3.3V regulator. We use a 500mA peak regulator. While you can get 500mA from it, you can't do it continuously from 5V as it will overheat the regulator. It's fine for, say, powering an ESP8266 WiFi chip or XBee radio though, since the current draw is 'spikey' & sporadic.
Guglielmo
Cavolo quanto è cara quella scheda anche dai cinesi !!!
Comunque se lo connetti a vBatt (in alto a destra) non hai problemi
steve-cr:
Ma perchè ? ? ? :o
C'è l'apposito pin di ingresso marcato USB che è descritto in quanto ho quotato come ingresso a 5V !
Guglielmo
