CrazyHorse80:
I 12,3V stabilizzati non sono un problema. Vai tranquillo.
...vai tranquillo dipende ... :
>gianiaz: devi alimentare solo arduino o anche altre cose ad eso collegate? Ricorda che Arduino lavora a 5V e la riduzione di tensione, è fatta con un regolatore "lineare", il che significa che ... ΔV * I viene interamente dissipato in ... "calore". Quindi, a partità di assorbimento ('I') più è piccolo ΔV (tensione_di_alimentazione - (5V + caduta di tensione di circa 1.5V)) minore è il calore dissipato.
Il regolatore può "teoricamnete" funzionare anche con 20V in ingresso, ma ad una tesnione così alta, già il solo assorbimento di Arduino ... lo "cuoce"
Morale ... se usi 12V .. 13V devi stare molto attento all'assorbimento perché surriscaldare il regolatore è un attimo ... non per nulla noi consigliamo sempre una tensione di ingresso di 7V, massimo 9V
Patrick_M:
se hai i 5V disponibili puoi usare quelli collegandoti al pin 5V di arduino...
Davvero?
Avevo letto da qualche parte che anche i collegamenti dei pin passavano dal regolatore di tensione, e che erano necessari almeno 6v.
La.ventola va sia a 12 che a 5 (presi sempre dall'alimentatore).
Stavo valutando i 5 per una questione di rumore, e poi non penso sia necessaria chissà quanta areazione.
Domanda stupida, secondo voi la ventola deve essere posizionata in modo da risucchiare l'aria "calda" dall'interno verso l'esterno oppure deve portare aria "fresca" dall'esterno verso l'interno?
Comunque visto il prezzo esiguo ho comprato 5 step down a 9.90, devo solo aspettare lunedì.
Edit : ecco il link, qui dice che ci vogliono almeno 6.5v, però l'ho preso per buono, magari mi dite che è una imprecisione.
Se entri dal pin Vin allora passi attraverso il regolatore e quindi, giustamete, servono almeno 6.5V, ma se entri dal pin 5V sei direttamente sulle piste di alimentazione, scavalcando il regolatore e quindi devi dare ESATTAMENTE 5V (ricorda che a 5.5V la MCU può danneggiarsi).
Le ventole si montano SEMPRE per aspirare dall'interno l'aria calda e permettere così all'aria fresca esterna di entrare, mai al contrario (... per evitare turbolenze e ristagni di aria calda).
gpb01:
Ok, anche se l'alimentatore del pc credo dia una tensione piuttosto stabile, mi sento più sicuro a passare dal regolatore
gpb01:
