Alimentazione arduino + shield supplementari
Ciao a tutti,
ho da poco ordinato 1 arduino UNO, ethernet shield e alcuni sensori (accelerometro, pir), da quello che ho visto questi componenti funzionano al massimo a 5V ..... ora la domanda è: se io alimento tramite jack (quindi con batteria da 9V) l'arduino, cosa succede? Friggo tutto? Devo per forza inserire un 7805 tra batteria e arduino per limitare la tensione?
Grazie mille
Matteo
Nono se prendi i 5v da Arduino hai già i5v stabili indipendentemente dall ingresso
Matteo, la presa jack japan è messa apposta per poter alimentare Arduino con tensioni esterne variabili tra 7 e 15V (non conviene superare questo valore); all'interno di Arduino c'è un regolatore a 5V che può erogare max 800mA ma devi considerare che Arduino 200mA a pieno regime li vuole per se, il resto lo puoi prelevare dal pin 5V posto sull'header "power".
Data le presenza dello Ethernet Shield credo che l'assorbimento sia abbastanza elevato, ma in ogni caso dimentica di poter alimentare il tutto con una batteria da 9V che ti durerebbe pochissimo.
Vi ringrazio :wink:
