Alimentazione arduino
Salve gente, approfitto del forum per togliermi l'ennesimo dubbio. Giusto per non incorrere a delle spiacevoli conseguenze, devo prendere delle precauzioni se alimento arduino con una batteria per automobili oppure con un alimentatore atx di un pc? In fondo i Volt erogati sono sempre 12, ma gli Ampere sono abbastanza elevati.
Nessun problema, anzi avrai sicuramente meno problemi che alimentandolo con una pila da 9 volts se fai uso ad esempio di servomotori o diversi LED collegati ( scaricamento rapido batteria...).
L'importante sono i volt in questo caso, e almeno gli ampere che vengono richiesti, se ne hai in piu non succede nulla.
Grazie per l'ottima spiegazione, ora sono molto più tranquillo!
metti un fusibile di protezione da 500 mA
