Alimentazione Arduino
buonasera
ho comprato una Arduino UNO
e desidererei un chiarimento dato che sono alle prime armi
se collego Arduino tramite presa USB, tutto ok e si accendono i led
ma se voglio usare una batteria 9 volt collegandola alla presa Jack,
non vedo Led accendersi: è corretto?
grazie mille a chi mi aiuta e i delucida, non trovo spiegazioni in internet
dove trovo spiegazioni?
se potete scrivetemi anche in posta
xxxxxxxxxxxxxxxx
grazie di nuovo
Maury
--- NON è permesso mettere la propria email. Le spiegazioni tecniche si danno solo sul forum e NON in privato - gpb01
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
MauryM:
Solo Arduino o ci sono altre cose collegate? .... comunque NO, se la polarità è rispettata, NON è corretto.
Parliamo di un Arduino originale o clone cinese ?
Guglielmo
arduino originale
per ora collegato niente,
solo alimentazione
sul connettore presente sulla scheda, dove si infila il jack che arriva dalla batteria,
misurato e ci sono 9,2 volt, polarità corrette...
strano che non funziona
alimentato con cavo USB il led si accende
MauryM:
... ok, e tra i due pin GND e +5V, se alimenti con la pila a 9V, che tensione c'è ? ? ? E tra GND e +3.3V ? ? ?
Guglielmo
ok appena posso misuro, sono fuori città
cmq ho preso alimentatore della Aukru 9volt 1000 mA
e funziona benissimo
può darsi che con una varta 9 volt non ce la faccia...
MauryM:
... mmm no, se la pila è carica ce la fa di sicuro, c'è qualche altra cosa sul collegamento pila - arduino ... ::slight_smile:
Guglielmo
ok, misurato
con la pila 9 volt non c'è tensione sui Pin
collegando l'alimentatore esterno si hanno le 2 tensioni corrette : 5 volt e 3.3 volt
mistero della batteria? semplice varta da 380mAh
proverò batteria più potente...
MauryM:
ok, misurato
... evidentemente, per qualche ragione, NON arrivano i 9V al circuto ... sicuro che il cavetto della pila sia intero e faccia ben contatto?
Con la pila inserita, se non c'è tensione sui pin indicati, cosa misuri tra GND ed il pin Vin?
Guglielmo
buonasera
allora
con batteria 9 volt collegata al jack che 9.96 sui contatti del jack verso la piastra, nessuna tensione su altri Pin
con alimentatore collegato al jack :
9.10 di input
4.99 e 3.28 sui pin dedicati
8.33 su Vin
mi sa che arduino ha problemi o e fallato ( devo farmelo cambiare? preso da amazon)
con powerbank su USB funziona perfettamente
grazie e scusami la rottura
dove trovo sketch per leggere da seriale?
No, credo piuttosto che il jack maschio della pila a 9V non sia adatto ... perché evidentemente NON arriva corrente ai regolatori.
MauryM:
Di che programma parli ? ? ?
Guglielmo
7sulla scheda la corrente arriva, misuro sulle saldature che tengono il jack femmina saldato alla scheda, quindi su arduino arriva
parlo di qualche sketch per utilizzare la comunicazione seriale rs232
devo leggere dei dati che arrivano da un cronometro e visualizzarli
prima sul serial monitor e poi se viene bene su un lcd 20x4
ok, risolto
buttato via scatola con pila e usata un'altra che ho preso in Amazon
sembra vada bene
grazie di tutto
MauryM:
sembra vada bene
C.V.D.
Guglielmo
