Alimentazione Arduino
devo alimentare arduino. Questo prodotto va bene ? http://it.rs-online.com/web/p/alimentatori-esterni/7378149/ l'unico mio dubbio è sul jack 2.1x5.0 mm in teoria dovrebbe essere 2.1x5.5 o sbaglio?
Penso vada bene, a me funzionano di solito anche i jack che non sono precisi.
Personalmente sono contrario ad alimentatori multitensione; riguardo lo spinotto, l'importante è la polarità ed il diametro interno (2,1mm); quello esterno è comunque "regolato" da una linguetta a pressione che si trova nella presa degli spinotti femmina di questa tipologia, quindi nessun problema.
Prova a dare un'occhiata al sito di Furtura Elettronica, hanno parecchi alimentatori, quasi tutti molto validi e anche meno costosi di questo, che con l'iva ti viene sui 14 euro $)
Lo so, io personalmente preferisco futura elettronica, ma mi è stato imposto di acquistare da Rs, e non ci sono alternative valide ai multitensione, che fanno storcere il naso anche a me. Rs ha una offerta troppo vasta, e diventa dispersiva, ci si perde la testa e si fatica a trovare ciò che si desidera
ok, ma almeno cercane uno a tensione singola, tra i 7 e i 9V, quello è uno spreco e forse nemmeno l'ideale, come ben sai.
Hai ragione. Avevo trovato questo ma l'avevo scartato perchè non avevo notato che era indicata la dimensione del jack. Ora ho guardato meglio e dovrebbe essere adeguato come scelta http://it.rs-online.com/web/p/alimentatori-esterni/7300300/
UserArduino:
Però non hai scritto da nessuna parte se il plug è 2,1 e se la polarità è corretta; il datasheet addirittura illusta in una sola pagina solo modelli AC; in effetti la ricerca è un bordello, ma è meglio approfondirla e non sbagliare acquisto
Nella pagina del prodotto se clicchi su "Ulteriori dettagli" trovi "Cavo di uscita di 1,8 m (circa) con connettore di uscita da 2,1x5,5x9,5 mm con centro positivo"
