Alimentazione circuito
Ciao a tutti, devo alimentare un impiantino sul mio scooter composto da un atmega + 3 relè(http://web.icedsl.hu/enicke/relpol/RM50.pdf) ed un modulino RX (5ma)..
Prendo il voltaggio direttamente dalla batteria il tutto quindi oscilla dai 12 volt a 14 (a motore su di giri).
Quando è in funzione solitamente sono accesi 2 relè per circa 6/7 minuti...
A riposo rimane acceso solo il modulo RX (circa 5ma) e l'atmega.
Solo che ho paura che il 7805 data la tensione ed i relè che deve mantenere attivi possa scaldarsi molto, sopratutto in estate, e rompersi (o disperdermi in calore tutta la batteria)
Come posso fare? Ne metto più d'uno in parallelo?
Anche metterci una ventolina non è il massimo visto che la batteria dello scooter non deve scaricarsi!
Ciao Guglio, provo a dire la mia.
Secondo me per evitare la cottura del regolatore (ma di solito ce ne vuole visto che reggono anche fino a 70 gradi prima di andare in protezione) potresti collegare l'aletta del regolatore direttamente al telaio dello scooter visto che è a massa.... avoglia a dissipare, così eviti la ventola.
Questa è una soluzione moolto spicciola, altrimenti potresti usare regolatori switching che sono fatti appositamente per non scaldare troppo, ma qui cedo la parola a chi ne sa più di me, io non li ho mai usati.
Spero di non aver detto solo boiate, ci ho provato.
Saluti.
se usi regolatodi da modellismo BEC, ci sono switcing (alta efficenza) e ce ne sono di mille taglie. Un sito economico è hobbyking, se compri dalla germania la spedizione arriva in un paio di settimane(dicono), confermo invece che dalla cina anche un mese o due se ci sono feste
Confermo: 7805 piú dissipatore di calore (controlla se l'aletta non sia collegata con un piedino e ti fa corto) oppure su una parte di metallo del telaio.
Oppure usare un Convertitore DC/DC; risparmieresti anche corrente della batteria.
Ciao Uwe
Se c'è modo di usare un 7805 lo uso visto che ne ho ordinati una po' e non li ho pagati un azzo..
Per sicurezza ne metto due e attacco le alette al telaio, se li metto in parallelo danno problemi?
mah mi pare che 2 generatori di tensione in parallelo non li puoi usare, come 2 generatori di corrente in serie... sfasi le leggi di Kirchhoff
Trovato su internet:
Quando sono in parallelo ne comincia a lavorare uno solo. Quando arriva in
zona protezione interviene il secondo. Se anche questo va in protezione,
allora si attiva anche il terzo.
Allora ne metto uno e basta, se scalda ci metto un dissipatore...
Grazie a tutti!
