alimentazione duale
ho comprato il DAC 800 http://www.herrera.unt.edu.ar/labmicro/Descargas/DAC800.pdf necessita di una alimentazione duale Min Max Units V+ 10 30 V V? ?15 ?5 V
come posso fare usando l'alimentazione 5V di arduino ?
devi comprare un modulo switching in grado di generare una tensione duale ±10V a partire da 5V, esistono oviamente i soli integrati ma sono in formato smd difficile da trattare e comunque richiedono una circuiteria di contorno, ecco perché è preferibile trovare un modulino, controlla di che corrente hai bisogno, perché poi non è detto che Arduino ce la faccia ad alimentarlo...
Ho visto questo schema sul datasheet del LM7805, fig. 2 (https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf). Spero possa essere utile. Occhio che il comune COM non è più a GND ma al negativo dell'alimentazione.
Consuma poco, vai con un IC charge pump tipo MAX660
Ciao
